The dark side
Bohé
Re: The dark side
Message par Bohé » 24 févr. 2016 10:06
MTSide65
Re: The dark side
Message par MTSide65 » 27 févr. 2016 21:54
J'ai tjours eu du mal avec le look de la Diavel :|
comme VKing, je n'aime pas l'avant et j'aime bien l'arrière, j'ai du mal avec tout ce plastoc, puis on voit pas le moteur :(
Par contre le moteur doit être fabuleux :P
surement un joujou fabuleux pour faire le c-- :lol: :P
Bonne route en Ducat 8) :wink:
Bohé
Re: The dark side
Message par Bohé » 27 févr. 2016 22:50
Idem pour l'avant et tout ce plastique
mais je commence à mis faire
et quand tu as le cul sur un diavel tu oublies ce petit détail tellement le testastretta est fabuleux, tellement la partie cycle et la configuration de cette moto te met en confiance.
La MT freinait bien mais pas comparable avec le diavel freinage super progressif et d'une puissance impressionnante à grande vitesse
du haut de mes 1m73 la MT me fatiguait à basse vitesse surtout en duo. Le centre de gravité de la MT la rend très réactive au moindre aléa rencontré sur la route. La ou le Diavel va à peine broncher. Et on prend plaisir à faire le tour des boulevards tellement elle est stable et basse. On rêve d'une journée sans les forces de l'ordre pour pouvoir bondir d'un feu à un autre juste pour sentir la gomme du 240 ...
edit: voici le moteur qu'on voit pas
le seul truc qui ressemble au moteur d'une MT c'est le nombre de cylindres :o
Re: The dark side
Message par V2MAX » 28 févr. 2016 09:27
Il n'y a pas si longtemps, je croyais encore que c'était un V4 :yuck: Honte à moi et mes descendants !
Effectivement, ce moteur est beau et c'est bien dommage qu'ils l'aient caché.
(A la vue des carters, je suppose que la distri est entraînée par courroie ??)
Bohé
Re: The dark side
Message par Bohé » 28 févr. 2016 10:01
oui et tous les 24 000 il faut y passer ;)
Re: The dark side
Message par Eric28 » 28 févr. 2016 14:08
Je n'ai pas eu l'occasion d'en essayer une, mais tous ceux que je connais (avec un avis crédible) qui l'ont essayé ont été enthousiasmés ! Et surpris par la maniabilité au vu du gabarit, de la position et du pneu AR (qui pique un peu lorsqu'on le change je crois bien)
Bohé
Re: The dark side
Message par Bohé » 28 févr. 2016 16:57
pneu arrière 145 €
pneu avant 95 €
En général le montage du pneu arrière est un peu plus cher et il faut la douille qui va bien et enlever les pots ( 2 vis )
ce qui pique c'est que le pneu avant fait 5000 km et pas beaucoup plus pour le pneu arrière ( et ça sans trop arsouiller :lol: )
Alex28
Re: The dark side
Message par Alex28 » 28 févr. 2016 18:55
Bohé a écrit :oui et tous les 24 000 il faut y passer ;)
C'est une bonne rente pour Ducati.
Et encore avant c'était tous les 20000 ou 2 ans.
Ce n'est pas que c'est compliqué à changer mais il faut le bon outil pour la tension.
peerou
Re: The dark side
Message par peerou » 28 févr. 2016 18:58
lol...moto exceptionnel va avec entretien exceptionnel.... :wink:
Bohé
Re: The dark side
Message par Bohé » 28 févr. 2016 20:25
oui maintenant c'est tous les 5 ans pour celui qui roule peu ;)
et voici une petite vidéo pour présenter ma bécane 8)
https://www.youtube.com/watch?v=RMXyxSz ... e=youtu.be[/video]
Bohé
Re: The dark side
Message par Bohé » 17 mars 2016 12:04
Bon, hier train de rosso 2 posé (244.80 € donc pas cher). il me tardait de la test avec des pneus neufs et bien .... :yuck: :P :yuck: Mais comme ça se balance tout seul ce truc !!! Je reste impressionné par l'agilité quand on voit le 240 à l'arrière; Bon, ok, la MT, il fallait pas hésiter à envoyer dans les virelos mais quand même ..
Le centre de gravité est tellement bas qu'on se sent super en sécurité, et avec une stabilité impressionnante. La remise des gaz n'entraine aucun élargissement de trajectoire. Et ce moteur est une vrai tuerie, ça pousse à t'arracher les bras, heureusement, la forme de la selle permet d'être en sécurité. En mode sport en 162 ch c'est démoniaque.......
par contre je viens de commander un truc plus qu'indispensable pour mon sds un triboseat :lol:
Bohé
Re: The dark side
Message par Bohé » 22 mars 2016 18:28
1'40 mn de rodage des pneus neufs ^^
https://www.youtube.com/watch?v=cbaeezbDfg8[/video]
MTSide65
Re: The dark side
Message par MTSide65 » 23 mars 2016 19:31
Sympa la route 8)
Tu dois te régaler avec ton italienne :)
Bohé
Re: The dark side
Message par Bohé » 24 mars 2016 12:04
Oui c'est vraiment un plaisir :D
sinon petit échange de bécane entre mon diavel et la 1290SD
Impressionnant la partie cycle de la KTM ! comme tu peux envoyer fort sans forcer. Le moteur est moins expressif que celui du diavel surtout jusqu'à 6000 tr mais après le bloc KTM se dévoile et l'allonge est supérieure.
Le freinage pas assez progressif à basse vitesse est vraiment exceptionnel à rythme soutenu (supérieur au diavel mais il doit aussi y avoir un facteur poids)
il y a vraiment un manque de possibilité de réglage électronique sur la KTM, c'est le défaut numéro 1 c'est du style on/of.
sinon la position sur la ktm est sympa, pas trop à l'avant , pieds bien en arrière, un truc qui pousse immédiatement au crime. Prise en main très facile tellement c'est un vélo.
Mon pote me rejoint sur ces ressentis et le caractère different des 2 moteurs. il s'est éclaté, le testa est vraiment bluffant.
il a été impressionné par l'agilité du diavel bien que comparé à la SD c'est un camion.
Re: The dark side
Message par kodo » 24 mars 2016 16:14
Merci du retour et de la comparaison, c'est toujours bien d'avoir des avis de ceux qui ont testé
