Sonde TPS
Sonde TPS
j' ai telephoné a ma concess pour le remplacement de La sonde TPS ?
ma machine est concernée ! je dois recevoir un courrier Yam !
je trouve cela un peu long ! (rapport aux anciens Post )
votre avis ?
Gazzz
votre avis ?
Gazzz
- MT78150
J'ai appelé Yamaha France qui m'a confirmé qu'il n'y avait pas besoin de courrier (j'ai acheté mon MT d'occase et la lettre a due être envoyé au 1er proprio) et qu'il suffisait de prendre RdV chez le cons pour le remplacement.
moi pour ma part, je n'ai pas noté de disfonctionnement. coment se manifeste-t-il ?
il parait que ca coupe le moteur a chaud en plein roulage (a moins que ca ce soit la pompe a essence qui elle aussi est en rappel...)
François81
Ca y est, sonde tps remplacée la semaine dernière. Je fais aussi parti de ceux dont la pompe à essence a été changée, mais c'était il y a un an. Je ne sens aucune différence. Par contre on a pas eu la confirmation réelle que le power commander fonctionne mieux avec le changement de sonde. Alors messieurs les tps nouveaux et power commander on attend avec impatience la confirmation de ce qui disait Kinou.
Salut à tous (tes)
Salut à tous (tes)
mabouillotte
Salut veve 15 !
La sonde tps est un capteur de positions fixer en bout de la rampe d'injection. elle détermine l'ouverture des pdg et transmet ensuite cette position au boitier électronique qui utilisera ses infos pour le fonctionnement du moteur !
Va chez ton concess car il a la liste des numéros de série des motos donc en 30 secondes , il sera te dire si la tienne est concerné .
A plus
arnaud
A plus
arnaud
Salut à tous,
Je viens de récupérer ma MT après la révision et le remplacement de la sonde TPS.
Et ça a changé ... rien du tout
Sûrement la preuve que la sonde de ma moto n'était pas (encore ?) défectueuse.
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Vous allez me dire que je déterre un post... Oui, mais non.
J'ai rendu visite à mon concessionnaire Yam hier, afin de "préparer" ma révision des 10 000. En fait, je voulais vérifier qu'il pouvait disposer rapiment d'une sonde TPS, que ma moto ne soit pas immobilisée trop longtemps.
A ma grande surprise, elle n'est pas concernée par le rappel. Pourtant, j'ai tous les symptômes d'une carburation qui foire : calages à chaud, retour de flammes dans la boîte à air, fonctionnement instable aux alentours des 2 000 tr/mn.
Le chef d'atelier m'a dit qu'il l'a changerait. Qu'il se fie au ressenti du client...
Bref, que est pas parce que c'était pas écrit que la sonde n'était pas concernée
- LE Griniou
- Romano MT01
- Nounours
ils m'ont dit qu'il leur rester plein de sondes !!!! SAUF pour le ptIrOmano parce qu'il n'est pas sage avec le gentil nounours
A+nounourskiàsanouvellesonde
