Supression Boîte à air / Cornets / Kit Patrick Racing
Re: Supression Boîte à air / Cornets / Kit Patrick Racing
Message par Yves83 » 06 févr. 2011 22:58
:) :) Moi comme jp tout pareil !!!! :wink: :wink:
Message par mani » 07 févr. 2011 08:30
le seul hic dans les filtres green c est qu il y en as qu un qui recupère les "vapeur d huile " du reniflar, donc un seul corps d injecteur qui ramasse les vapeur d huile et cela doit créer un déséquilibre certainement minime mais présent donc moi j opte comme xrr de balancer les vapeur d huile dans le tank oil, moins ecolo mais plus sain pour le moulins 8)
Message par Tartofraiz » 09 févr. 2011 17:50
'zetes pas très doués... Vous qui gardez votre chaîne, mettez le tuyau d'évacuation de l'autre côté, comme ça vous avez un scottoiler gratos.... :lol: :lol: :lol:
Message par Maillekeul » 09 févr. 2011 19:37
Tartofraiz a écrit :'zetes pas très doués... Vous qui gardez votre chaîne, mettez le tuyau d'évacuation de l'autre côté, comme ça vous avez un scottoiler gratos.... :lol: :lol: :lol:
Le pire, c'est que j'y pense... :wink: :wink: :wink:
Message par xrr » 09 févr. 2011 19:54
Micka, Au vue de l'historique des modifs envisagées, c'est un signe non ??? :D :D :D
J'ai un gros doute sur le fait que le résidus de vapeurs d'huile soit suffisant graisser la chaine... On verra a qu'elle vitesse se rempli mon récupérateur d'huile... un stage3 dans la salle pour nous donner l'info ? :)
Message par Maillekeul » 09 févr. 2011 23:03
Pour graisser franchement,... NON!!! Je suis en Dry Lub... :wink: :wink: :wink:
Mais pour évacuer le surplus sur l'enrobé, pourquoi pas... :evil: :evil: :evil:
Merde, Nicolas HULOT va faire la gueule... :/ :/ :/
guido_b
Message par guido_b » 12 févr. 2011 14:21
Effectivement,
j'en avais parlé il y a qques mois, mais voilà comment j'ai traité le pb des éventuelles vapeurs : un filtre à essence incliné vers le moteur afin que les "éventuels" condensats d'huile redescendent, et si d'aventure il était "passant" aux vapeurs, et bien hop direction la chaîne : dans le Nord on n'aime pas gaspiller :wink:
Je ne suis absolument pas sûr que notre moteur transpire tant que ça mais bon ça au moins ça me paraît plutôt mécanique. Pour info, juste à coté de la boîte à air d'origine, yamaha avait également disposé une capacité d'huile avec recyclage vers le filtre des excédents (chap.4.5 repère 12 du manuel d'atelier : pas con tout de même chez yam hein?).
Message par mani » 14 mars 2011 11:35
Le bouchon sert a fermé une sortie d air ou une entrée d air, petite question parce que j ai pas trouvé de bouchon, je vais boucher la durite a l aide d une vis et je voudrais pas que la durite explose tel un ballon de baudruche 8)
Message par xrr » 14 mars 2011 15:32
mani a écrit :Le bouchon sert a fermé une sortie d air ou une entrée d air, petite question parce que j ai pas trouvé de bouchon, je vais boucher la durite a l aide d une vis et je voudrais pas que la durite explose tel un ballon de baudruche 8)
C'est une dépression :) donc pas de risque...
Message par xrr » 14 mars 2011 15:35
guido_b a écrit :Effectivement,
Salut Guido, Tu as carrément enlever le renifleur ? (séparateur huile/air) ? Pourquoi ca ? même le second réservoir du Stage III est branché après le séparateur... et je suis pas trop pour faire redescendre les condensats vers le moteur puisque l'idée première est de les évacuer !
Message par mani » 14 mars 2011 15:44
regarde bien la photo il l a laissé, et merci pour ta réponse c est bien ce que j imaginé :wink: 8)
Message par xrr » 14 mars 2011 18:25
mani a écrit :regarde bien la photo il l a laissé, et merci pour ta réponse c est bien ce que j imaginé :wink: 8)
Ah oui :) c'est la prise de vue de la photo qui m'a troublée...
guido_b
Message par guido_b » 31 mars 2011 21:27
Par contre juste une question à la cantonade,
pour ceux qui sont passés en filtres "libres" type KN ou green + power commander : n'avez vous pas rencontré de pb de mise au point des réglages map : le mien fait hoqueter la moto de façon aléatoire et hors conditions climatiques (froid et/ou humidité). Ne serait-elle pas trop libre et donc peut-être trop pauvre en richesse dans les bas régimes?
Après 2500 tr le phénomène disparaît, et les montées en régime sont franches, en revanche sur le filet de gaz ça ratatouille...
Je serais preneur de vos expériences, je vais la ramener chez mon bidouilleur power pour qu'il reprenne sa copie.
Merci d'avance de vos vécus.
Message par mani » 31 mars 2011 22:21
guido_b a écrit :Par contre juste une question à la cantonade,
franchement non pas du tout au contraire je dirais que c est sur le filet de gaz que tu sent le réglage je me souvien encore de M. Genoud qu il me disais quand j ai fini de régler une bécane je fais le tour d un rond point en 6eme pour voir le reglage sur le filet de gaz (rglage de ma 12) :o
peut etre la suppression de la sonde sans nouvel ECU :? j ai pas trop réussi a trouver d' infos sur les suppression de sonde lambda :/
repasse le voir et peut etre qu il réajusteras les réglages sinon tu peux toi aussi modifié ta map en remettant un peu de richesse si tu as l impression que c est ça, ou en travaillant ta map sur le pc ou direct sur le pc3 en plus c est tres simple, fais des essai les 3 boutons sur le pc3 low mid high c est pour modifier la richesse 8)
Message par xrr » 31 mars 2011 23:16
Salut !
Tu as suprimé la sonde ???
