budted120188
par budted120188 » 13 mars 2011 19:40
Salut à tous
Je suis intéressé par des akra et je voudrais savoir comment ça se monte :
- est-ce possible sur une mt01 origine, ou doit on mettre un kit selle mono ou changer la coque arrière ?
- peut on garder les caches d'origine ou mettre des caches pots comme ceux-ci
Voici ma moto pour que vous sachiez de quoi je parle
Merci d'avance de vos réponses
Dav91
par Dav91 » 13 mars 2011 20:02
salut,
Il n'ya rien à changer si tu souhaites garder ta moto en config d'origine, les akras peuvent se monter et les couvrir avec les caches pots d'origine, faut juste se prendre la tête pour les centrer dans ces derniers.
En clair rien de compliquer, il faut démonter les 1/2 caches pots où est inscrit MT-01, dévisser les colliers des silencieux qui les relie aux collecteurs, dévisser les vis de fixations des pots, enlever les silencieux et faire la manip à l'envers avec les akras.
Sinon tu peux aussi monter les chaches carbone sur la photo sans kit mono en gardant ta selle bi place mais pas évident à trouver d'occaz'.
Zaza
par Zaza » 13 mars 2011 21:02
Je viens de le faire, pas de soucis particuliers !
Juste le centrage ou il existe des centreurs (je les ai trouvé chez TECC Design), du coup ça facilite la chose ...
D'autres ont des moyens plus économiques...
Tant qu'à faire, si ton budget te le permet, TECC Design propose également un grand choix de coupelles d'échappement pour finir en beauté ...
Dav91
par Dav91 » 14 mars 2011 14:34
oui c'est celle-ci
Zaza
par Zaza » 14 mars 2011 19:40
Moi, j'ai pris ceux là :
viewtopic.php?f=12&t=6353
Facile et très propre !
gsx65
par gsx65 » 14 mars 2011 20:34
moi j'ai suivi les conseils des bricoleurs du site et j'ai pris un manche à balai:
- je l'avais sur place donc pas de délai de livraison
- beaucoup moins cher que les centreurs tecc et pour le moment,ca ne bouge pas
par contre,après avoir fini mon bricolage,je pouvais plus balayer mon garage...
Zaza
par Zaza » 14 mars 2011 20:40
Yaisse !
C'est exactement ce que j'ai commandé (sauf les embouts en noir (normal pour mon SP
Si c'est en stock, ça va relativement vite !
Le seul soucis, c'est qu'on ne peut payer que par virement, c'est ça qui à mis le plus de temps ...
Zaza
par Zaza » 14 mars 2011 23:07
Oui, mais en plastoc ...
Rien à voir avec les TECC Design !
En plus, pas besoin de percer des trous pour les 3 misérables vis à tôle ...
Les TECC se montent comme ceux d'origine (en un quart de tour) !
gsx65
par gsx65 » 15 mars 2011 20:24
ouais t'as raison elles ont l'air tres belles les tecc,mais j'aime bien les akras quand meme...
Zaza
par Zaza » 15 mars 2011 20:36
Le problème avec les Akras, comme c'est du plastique, ça chauffe, ça devient cassant et un petit choc en montant sur la moto et hop : Kapput !
A priori, plusieurs ici ont eu ce soucis ...
Et puis en y regardant de plus près, la différence de prix n'est pas énorme surtout par rapport à la GRANDE différence de qualité !
jema
par jema » 15 mars 2011 20:39
demande aussi à notre Fred de prez; Scare, il a des centreurs en rab de sa fabrication.......
gsx65
par gsx65 » 16 mars 2011 07:47
je ne savais pas que les akra cassaient comme les origines;je les ai montees pour etre tranquille justement...
il est sur qu'en alu,ca ne va pas bouger et ca justifie la difference de prix
