Super Lubrifiants TRI DAN pour boite
moT42
Message par moT42 » 08 sept. 2011 20:51
J'ai constaté à plusieurs reprises que je n'étais pas le seul a avoir une boite dont le passage des vitesses ne se fait pas dans un silence parfait (Griso 5500KM)
Petite précision: je n'ai pas eu de faux points morts entre deux vitesses, Le point mort est très facile a trouvé. La première se fait oublier à tel point que je me demande parfois si la vitesse est enclenché.
En roulant le passages des vitesses est bien moins silencieux, mais précis.
Est ce normal? Est ce que cela va s'améliorer dans le temps, et est ce que du TRI DAN http://www.tri-dan.net/ pourrait améliorer cela? Sur les MOTO GUZZI, est ce que le graissage de la boite est séparée de celui du moteur. http://www.tri-dan.net/article339.html
PS J''utilisais du TRI DAN sur ma Triumph, versé directement dans l'huile moteur cela améliorer la souplesse du moteur et le passage des vitesses sans pour autant perturbé l'embrayage.
MERCI
Quand j’ai été kidnappé, mes parents ont réagi très vite; ils ont loué ma chambre.
« Cave : on y descend pour se remonter. »
feujeu
Re: Super Lubrifiants TRI DAN pour boite
Message par feujeu » 08 sept. 2011 23:45
Sur un GUZZ tu as 3 vidandes à faire,
le moteur, la boite et le cardan,
pour la boite il n'est pas nécéssaire d'ambrayer à fond, ta vitesse claquera moins comme ça
A tchao...
moT42
Message par moT42 » 09 sept. 2011 07:06
J'avais déjà remarque le phénomène. Quand je décompose bien la vitesse claque plus, que si je passe presque à "la volée".
Quelles sont les meilleures huiles pour les vidanges?
feujeu
Message par feujeu » 09 sept. 2011 17:01
http://guzzi.webemoi.com/index.php?sid= ... 916b9dda47
va voir sur ce forum, il y a un post là dessus, tu trouveras certainnement ta réponse,
A tchao...
