La MT du Béarn
MTSide65
Re: La MT du Béarn
Message par MTSide65 » 11 déc. 2011 13:10
V2MAX a écrit :
Il ne manquerait plus que ça !!! Ce n'est ni une mécanique transalpine, ni bavaroise :lol: :lol:
Ah Patrice, tu manifestes tjours autant d'amour et de passion pour les mécaniques exceptionnelles !! :lol: :lol:
marsiho
Localisation : Béarn souvent, Finistère parfois, Lorraine de temps en temps.
Re: La MT du Béarn
Message par marsiho » 11 déc. 2011 16:50
Ceciric a écrit :
marsiho a écrit :Merci de tes conseils :D
A ce propos, ton avis sur l'échange des MC avec ceux de la GS ?
Vu que j'ai les deux dans le garage, j'ai été regarder, à priori, je ne vois pas de problème pour le montage.
Le maitre cylindre de frein du GS est quand même plus haut que celui de la MT (bocaux intégrés), donc à voir la marge que tu as avec le kit OS.
Et l'angle de départ des durites est différent dans chacun des cas, donc, à changer.
A moins que tu n'aies un bon plan pour te procurer des MC de GS, je pense qu'il doit y avoir moyen de trouver moins cher.
Les bons plans ce sont les sites anglais, Motobins par exemple. Au niveau hauteur, cela devrait passer avec le guidon réglable. A vérifier.
Re: La MT du Béarn
Message par mani » 11 déc. 2011 21:22
marsiho a écrit :Bon, ça commence à prendre forme, en tous cas dans un premier temps dans ma petite tête...
Discussion et définition d'une selle avec Patrick de Sellerie Concept.
Amusement teinté d'agacement en découvrant que le guidon est conique :cry:
Inversion des pontets pour repousser le guidon vers l'avant et découvrir que je suis beaucoup plus à l'aise avec les bras tendus.
Par contre pour monter le kit OS je vais attendre de passer à la peinture et d'avoir changer les bocaux par des rectangulaires, sinon ceux d'origine m'interdissent de garder un guidon placé haut.
Avec un peu de chance, il n'y aura pas besoin de rallonger câbles et durits.
Prochaine étape concrété, raccourcir la transmission. 16/41 à priori.
MAis il y a du réglage moteur à faire, elle tape un peu trop sur les débuts de reprise.
Meuh nan c'était pas une poubelle la caisse à Cédric, elle manquait juste de cohérence. D'ailleurs je m'en vais potasser les lois d'amortissement. :D
tu me fais une photo je veux voir ça :o
marsiho
Re: La MT du Béarn
Message par marsiho » 11 déc. 2011 21:48
Demain pour les pontets inversés.
En attendant, voilà d'où je pars...
Fin janvier, elle sera légèrement différente.
Et en attendant, je vais rouler avec Thérèse !
MTSide65
Re: La MT du Béarn
Message par MTSide65 » 12 déc. 2011 17:53
...Elle me plait bien Thérèse.... :D
marsiho
Re: La MT du Béarn
Message par marsiho » 12 déc. 2011 18:30
Remise en état avec amour !
Avec une fourche de série 6 pour le disque. Et un maitre-cylindre d'embrayage de Yamaha (mon éternel problème les MC :) )
Et l'arrière raccourci comme on le voit ici. Le plus compliqué a été de retrouver un compteur.
Elle démarre au kick au quart de tour et tiens un ralenti de 500 tours !
Mais je pense que je vais lui greffer les tromblons d'origine de la MT. Ce serait sympa.
MTSide65
Re: La MT du Béarn
Message par MTSide65 » 12 déc. 2011 18:37
Oui, ou une ligne et pots Vattier :wink:
http://www.mecatig-vattier.com/s%E9rie%207.html
Eric28
Re: La MT du Béarn
Message par Eric28 » 12 déc. 2011 19:10
Y'a les "Hoske" qui sont pas mal non plus pour les vieux flats
marsiho
Re: La MT du Béarn
Message par marsiho » 12 déc. 2011 19:52
Ben non, trop proche de l'origine et trop longs. L'idée, toujours en l'air, c'est de faire un échappement typé scrambler.
Ca peut se faire en inversant les pots, mais il faut tout protéger à cause de la chaleur.
Re: La MT du Béarn
Message par SCARECROW » 12 déc. 2011 22:06
MTSide65 a écrit :Oui, ou une ligne et pots Vattier :wink:
d'ailleurs
http://www.mecatig-vattier.com/IMGP2308.jpg
marsiho
Re: La MT du Béarn
Message par marsiho » 12 déc. 2011 22:27
Les pots pas trop... Mais le noir&blanc, magnifique.
Re: La MT du Béarn
Message par V2MAX » 13 déc. 2011 08:40
Avec des pots comme ça, Thérèse rit quand.....
OK je => => =>
MTSide65
Re: La MT du Béarn
Message par MTSide65 » 13 déc. 2011 18:50
marsiho a écrit :Les pots pas trop... Mais le noir&blanc, magnifique.
Pareil,
C'est dommage pour les pots, je les trouve vraiment trop longs.
Eric28
Re: La MT du Béarn
Message par Eric28 » 13 déc. 2011 19:24
Pareil,
Pareil, sinon, le collecteur est assez sympa !
guido_b
Re: La MT du Béarn
Message par guido_b » 13 déc. 2011 19:55
Bien bien tout ça, en fait tu te retrouves à la tête de deux chantiers : fais gaffe à la jalousie de la thérèse...elle réclame encore sûrement un peu d'attention :wink:
