dans mes cartons j'ai,voila la premiére étapes se termine
Re: dans mes cartons j'ai ! ! et voila ma MT à l'atelier
Bah, le fait de rouler (je fais entre 15000 et 20000 km/an en meule) ne m'empêche pas de les nettoyer, mais je ne fais que de la balade avec, pas d'utilitaire, ça facilite les choses...
Quand au temps que ça prend, ben lorsque c'est fait régulièrement, c'est moins long...
Pis je ne m'ennuie pas du tout avec mon épouse, mais il me reste heureusement encore un peu de temps libre...
Pareil pour moi, mais pas besoin de se justifier heinCeciric a écrit :Bah, le fait de rouler (je fais entre 15000 et 20000 km/an en meule) ne m'empêche pas de les nettoyer, mais je ne fais que de la balade avec, pas d'utilitaire, ça facilite les choses...
C'est quoi comme schampoing ça? ça vient du 9-1 ou quoi?SCARECROW a écrit :[Ps: tu utilise un shampoing spécial Noir antitrace![]()
Pas besoin de ça dans le bourguignon
"Life is short"-
bon et bien prend ta panoplie du petit nettoyeur et passe prendre un Kawa ....................tu auras un peu de boulotCeciric a écrit : mais il me reste heureusement encore un peu de temps libre...
Céciric, surtout ne pense pas que Fred te propose d'essayer une Kawasaki même si c'est un lapsus révélateur. Il doit connaitre de nom la marque mais son intégrisme forcené ne lui fera jamais gouter aux charmes sulfureux d'un ZX10 ou 12 par exemple ...
J'ai bien peur que mon tarif horaire pour le nettoyage te rebute un peu...SCARECROW a écrit :bon et bien prend ta panoplie du petit nettoyeur et passe prendre un Kawa ....................tu auras un peu de boulotCeciric a écrit : mais il me reste heureusement encore un peu de temps libre...![]()
ben tu as pas encore payer ton caféCeciric a écrit :J'ai bien peur que mon tarif horaire pour le nettoyage te rebute un peu...SCARECROW a écrit :bon et bien prend ta panoplie du petit nettoyeur et passe prendre un Kawa ....................tu auras un peu de boulotCeciric a écrit : mais il me reste heureusement encore un peu de temps libre...![]()
Fred,
Aurais-tu par le plus grand des hasards une petite photo et surtout les mesures des 2 vis qui tiennent le collecteur avant ? Elles (dé)rouillent pas mal (chaleur, humidité) donc je les remplacerai bien par du titane... Seulement je n'ai pas envie de les dévisser juste pour voir la tête qu'elles ont... J'imagine que tu les a carrément virées ?
- Maillekeul
Enfin, on revient dans le vif du sujetTartofraiz a écrit :Fred,
Merci de recentrer le débat Tarto
Euh, quelles vis???? Mes collecteurs étant démontés, j'ai les vis sur l'établi
Mais je ne suis pas Fred
Les vis qui maintiennent les collecteurs sur le cylindre et qui rouillent...et qui sont pénibles à dévisser ... Mais Fred m'a rappelé que c'étaient des écrous...
écrous à l'AR et vis à l'AV 8X30Tartofraiz a écrit :Les vis qui maintiennent les collecteurs sur le cylindre et qui rouillent...et qui sont pénibles à dévisser ... Mais Fred m'a rappelé que c'étaient des écrous...
- Maillekeul
Je les ai remplacés par des vis et écrous nylstop inox que j'ai graissé préalablement ... Démontage au bout de 6000 kms sans le moindre souci
Ben oui, après coup... Mais pour ça faut déjà sortir les vis d'origine avant...
De toute façon c'est un tel merdier pour accéder à l'arrière que je vais attendre je pense. Par contre à l'avant je pense que je vais passer au titane, vu que j'ai d'autres vis à commander.
Je vous arrête tout de suite : ce n'est pas pour gagner du poids
- Maillekeul
C'est pas faux...Tartofraiz a écrit :Ben oui, après coup... Mais pour ça faut déjà sortir les vis d'origine avant...![]()
Quand j'ai démonté la première fois, une des deux vis de devant à péter à la base de la tête
Petit perçage puis extracteur de vis qui a pété aussi dans le corps de la vis
Obligé de démonter la bride dans laquelle les taraudages sont faits pour rattraper ça mais il faut décaler le berceaux moteur inférieur pour la sortir, si si
T'auras peut être plus de chance
- mani
tout ce monte a la graisse cuivré (pour ma part) ou au frein filet (si besoin ou selon le manouel) ça evite les emmerdes
- Maillekeul
C'est le montage d'origine qui était grippé
maintenant je prends aussi mes précautions
