Attention à la Vasoconstriction périphérique ...
Passage kit chaine/en kit courroie
Euh.. là on s'enfonce dans les profondeurs de l'océan...
- Philip J80
C'est un coup à avoir une érection pestilentielle.
Dernière modification par Philip J80 le 17 févr. 2012 09:18, modifié 1 fois.
Plus de gel douche ou quoiPhilip J80 a écrit :C'esu un coup à avoir une érection pestilentielle.
SCARECROW a écrit : il va falloir attendre le départ de mon épouse car si je balance cette chaine dégueulasse dans le balance![]()
Euhhhhhhhhhhhhhhhh !
Elle par quand, ton épouse ?
ben il est pas monté le tiens de kit courroieZaza a écrit :SCARECROW a écrit : il va falloir attendre le départ de mon épouse car si je balance cette chaine dégueulasse dans le balance![]()
SCARECROW a écrit : ben il est pas monté le tiens de kit courroie
Si, mais la chaine et les couronnes sont tout de suite partis à la décheterie !
J'allais quand même pas garder ce truc poisseux et d'un autre temps !
Alors le poid du kit chaine c'est environs 3500gr
Merci Youchi !youchi a écrit :Alors le poid du kit chaine c'est environs 3500gr
De mémoire 2.1 kg la belle couronne arrière (n'est ce pas 1100XX25 ?
Donc sur l'ensemble, au niveau poids, ça parait mieux ...
Si on additionne les poulies ar et av, les diverses entretoises, les carters de protection je pense qu'on ne doit pas être loin du poids de la transmission d'origine donc match nul au niveau poids non suspendu ...
Tu oublies les kilos qu'ils ont fraisés !
- mani
1100XX25 a écrit :Si on additionne les poulies ar et av, les diverses entretoises, les carters de protection je pense qu'on ne doit pas être loin du poids de la transmission d'origine donc match nul au niveau poids non suspendu ...
par contre sur une transmission par chaine là ou on améliore tout de suite le poids c est avec une couronne alu ou mixte type superprox
pour revenir a la courroie j ai pas trop lu de retour des mtistes, je parle de ceux qui on fait et font des km bien sur
changement de comportement, les plus , les moins.....
MTSide65
J'ai déja discuté avec Yves à ce sujet,
lui est super content, et puis lui il roule
il devrait nous en dire un peu plus
J'ai une couronne en ergale je vais la peser ce soir et faire le comparo avec la couronne aciermani a écrit :1100XX25 a écrit :Si on additionne les poulies ar et av, les diverses entretoises, les carters de protection je pense qu'on ne doit pas être loin du poids de la transmission d'origine donc match nul au niveau poids non suspendu ...
par contre sur une transmission par chaine là ou on améliore tout de suite le poids c est avec une couronne alu ou mixte type superprox....
pour revenir a la courroie j ai pas trop lu de retour des mtistes, je parle de ceux qui on fait et font des km bien sur![]()
