J'ai un peu avancé sur mon projet de support moteur droit type MT-OS.
Voici les photos du support du proto:
Voici ce que j'ai fait:
Il y aura la possibilité comme sur le support moteur d'origine, de fixer l'ISC (commande de ralenti) au dos, ainsi qu'une petite pâte de fixation câbles.
Je viens de commander une impression 3D (Cool sur que permet le net maintenant) pour valider les dimensions avant d'envisager de le faire réaliser.
Qui serait intéresser par ce support ? Je ne demande pas d'engagement, mais uniquement une déclaration d’intérêt
Au fait, il s'agira bien sur d'une pièce en aluminium taillée dans la masse...
ps: Cette pièce s'adresse bien sur a ceux qui auraient supprimés le solénoïde d'admission (commande par dépression du clapet de la boite à air : derrière le cache Alu au milieu du moteur à droite après montage de cornets) c'est fait pour remplacer ca :
J'ai pour l'instant sur ma liste : (et la règle est simple, plus on est de fous, moins c'est cher
Scarecrow
Fraisa (même si que le droit dans un premier temps ?)
fred91
stag
et n’hésitez pas y aller de vos commentaires
