Comme on me l'a demandé je crée ce nouveau sujet et débat concernant des problèmes sur MT01.
Tout d'abord je me représente.
Sam 25 ans et 4 ans de permis moto.
Mes débuts : 1 ans et demi sur triumph street triple
excellent machine un peu de regret
Ensuite pause de 1 an cause financière
Et me revoilà de nouveau au guidon d'un superbe MT01 50th depuis avril 2012.
Donc ma Mt que j'ai acquis en avril ne présentait aucun défaut à l’œil nu, elle avait 17500 kms avec révision des 20000 effectué.
Après 3 semaines de plaisir, me vient l'envie de changer les silencieux, akra trop cher, et les reste pas a mon gout, donc j'ai opté pour des adaptable carbone sur le site www.scarpio.fr ( environ 400 euros les 2 ).
Néanmoins après quelques jours de conduite les soucis arrivent :
Moteur chauffe, cognement, raté, perte de couple/puissance, embrayage qui patine, vibration accentué, bref quelques soucis.
Pour avoir un point de vu optimum je suis aller chez un programmateur dynojet en allemagne ( très bonne réputation ) pour passage au banc ( 40 € ) et là verdict.
- embrayage à remplacé 160 € ( moyenne d'un embrayage 40000 km )
- l'ancien proprio de ma moto ( je suis 3éme main ) à effectué une rehausse guidon et à omis de changer les flexibles de frein qui en fourche négative sont tendus au max, donc à remplacer ( environ 100 € je suppose )
- Ensuite découverte qu'une patte de de fixation du carte huile et cassé ( celle de du bas )
- achat d'un power commander ( 325 € ) pour résorber mon problème moteur.
Et là impossible de l'installer, d'après le programmateur le capteur TPS ( ouverture des papillon de gaz ) serait défectueux et envoie un signale instable à l'ECU.
Après lecture sur google ( car google est ton ami ) je trouve ceci http://fjr-passion-gt.forumactif.fr/t15 ... tps-yamaha .
Donc après plusieurs appelles téléphonique et site internet les avis sont partagés, le problème viendrait de mes silencieux, capteur TPS de la sonde lambda.
Un PC3 sert a rien, d'autre disent que non, certain disent qu'il faut modifier la cartographie d'origine de la MT01 chez un spécialiste et non lui envoyer des fausses info via un pc3.
Bref j'ai rendez vous chez Yam THIONVILLE cet aprem pour trouver la cause de cette dégradation moteur (
J'espère qu'on trouvera la solution en attendant vos avis sont les bienvenus.
