OnePoint
par OnePoint » 03 oct. 2012 20:46
Bonjour à tous,
Voulant bricoler une prise allume-cigare pour un GPS, j'installe les cables et les 2 prises males et femelles sous la selle.
J'essaie d'abord au niveau de la batterie...ca passe pas, pas assez de place.
J'essaie au milieu...je referme la selle, ca ne passe pas...je réajuste les 2 prises...je referme...j'essaie...et clac ! ca se ferme !
Et sh.... !!! ca a bien sur bloqué la tige de fixation de la selle, reliée à la serrure d'ouverture de la selle !
Plus moyen d'ouvrir la selle !!
Honte à moi
Quelqu'un a-t-il une idée, sans devoir déposer le moteur pour débloquer (haha) la situation ?
Merci !
Double gros mono...un sacré numéro !
par Migou » 03 oct. 2012 20:49
T'appuie fortement (verticalement) sur la selle et en même temps tu tourne la clé çà devrait le faire.
par Ly » 03 oct. 2012 20:53
IL m'est arrivé la même mésaventure.... la solution de Migou est la bonne.
Il faut appuyer fortement sur la selle et si ça ne va pas assied toi dessus et fait toi aider pour tourner la clé....
Roule ma poule..
OnePoint
par OnePoint » 03 oct. 2012 20:53
Merci.
Donc quoi ? je m'assieds dessus ? Simplement ?
par Ly » 03 oct. 2012 20:58
Oui et tu pèses de tout ton poids pendant que quelqu'un d'autre tourne la clé...
Roule ma poule..
par Jack56 » 03 oct. 2012 21:13
Oufti, on a retrouvé un Belge 4 ans et demi après la Semois 2008
Comment va tu ??
Puis pour les selles bloquées...dragées FUCKA ou huile de foie de morue
par fraisa » 04 oct. 2012 06:34
OnePoint
par OnePoint » 04 oct. 2012 19:02
Super les gars, vous êtes des chefs !!!
Ca marche nickel et exit les fils du GPS...et dire que j'ai failli prendre la scie sauteuse !!!
NOMDIDIOU !!
Salut Jack ! Ah ouais, la Semois !! et ce double échappement Devil qui m'avait rendu sourd et m'avait presqu'arraché un bras !!
Franchement, un grand merci !
