pneu
sannonny
pneu
Message par sannonny » 05 oct. 2012 17:05
bonjour a tous . qui a mis un pneu arrière plus large que 190 sur la jante d origine ? a savoir jusque ou ça passe a plus merci de vos rep chris
Re: pneu
Message par Yves83 » 05 oct. 2012 17:15
:/ :/ 200 ce serais déjà pas mal , mais vaux mieux pas , en cas d'accident l'expert risque de déclarer que tu n'est pas monter dans les bonne dimension , l'inverse passe sans problème !!!! :wink: :wink:
Re: pneu
Message par Migou » 05 oct. 2012 19:46
Quand j'ai acheté la mienne elle avait un Avon en 200, dès qu'il a été mort j'ai remis un Avon en 190 c'est beaucoup mieux en terme de maniabilité et comme dit Yves tu es dans les clous si sinistre et passage d'expert.
sannonny
Re: pneu
Message par sannonny » 05 oct. 2012 20:25
merci pour les infos , je n ai pas pense aux assurances ,en bref la taille etait pour le loock , mais comment font tous ces motards en bobbers avec des roues enormes ,, 230 ,,280 ?
Re: pneu
Message par Migou » 05 oct. 2012 20:31
sannonny a écrit :merci pour les infos , je n ai pas pense aux assurances ,en bref la taille etait pour le loock , mais comment font tous ces motards en bobbers avec des roues enormes ,, 230 ,,280 ?
Entre 2 terrasses de café il n'y a pas beaucoup de virages :/ :/
sannonny
Re: pneu
Message par sannonny » 05 oct. 2012 20:39
ca c est sur :D :D :D :D mais pour le style ils sont quand meme bons
Re: pneu
Message par Migou » 05 oct. 2012 20:44
Evidemment
:P :P :P
sannonny
Re: pneu
Message par sannonny » 05 oct. 2012 20:49
ca j aime :D :D les assurances on ZAP , mais chez yam NIMES il y a pas cette piece :D :D
Re: pneu
Message par 1100XX25 » 05 oct. 2012 21:54
Pour en revenir au sujet de ton post, la largeur réelle des pneus est quelquefois différente de la dimension inscrite et un pneu de 190 peut très bien mesurer près de 200mm et être déjà un peu à l'étroit, surtout du côté carter de chaine.
sannonny
Re: pneu
Message par sannonny » 05 oct. 2012 22:18
ok donc on reste avec un maxi de 190 ,DOMMAGE car pour un look sympat un pneu bien large c est top :( :(
Re: pneu
Message par 1100XX25 » 05 oct. 2012 22:52
De toutes façons, au delà de 210, le carter de chaine va toucher. Et tu perdras énormément en maniabilité/vivacité.
Zaza
Re: pneu
Message par Zaza » 05 oct. 2012 23:18
Et ceux qui ont la chance d'avoir une courroie :wink: , c'est 190 Max !
Sinon ça frotte...
Re: pneu
Message par Yves83 » 06 oct. 2012 18:46
Zaza a écrit :Et ceux qui ont la chance d'avoir une courroie :wink: , c'est 190 Max !
Sinon ça frotte...
:) :) Exacte , si tu veux un pneus qui fait large part sur du Michelin , c'est ce que j'avais avant ( PR3 ! ) et là j'ai monter du Dunlop , le pneus et plus rond , mais je me sent plus a l'aise dans les virages , reste a voir la durée et la tenue sous la pluie !!!! :wink: :wink:
Funkhy
Re: pneu
Message par Funkhy » 06 oct. 2012 22:02
Il me semble que les Avon faisait bien large aussi, je pense que Fred en avait parlé à l'époque, mais bon, faut se repalucher tout le post sur les pneus :roll:
Re: pneu
Message par kodo » 06 oct. 2012 23:46
Funkhy a écrit :Il me semble que les Avon faisait bien large aussi, je pense que Fred en avait parlé à l'époque, mais bon, faut se repalucher tout le post sur les pneus :roll:
Je confirme :wink:
