MT-OS
- philippodondiego
Re: MT-OS
Venant d'un petit PD ROSE, je trouve cela deplacéyouchi a écrit :Bon je viens jamais par ici mais tout se passe bien ?? ........................................les tapettes![]()
.........................oui ca vas ca vas suis dehors pffffff
- philippodondiego
Re: MT-OS
Je confirme Franck, Rose bonbon "Déja sucé"fraisa a écrit :![]()
Elle est pas rose sa chaine, elle est rose bonbon
- philippodondiego
Re: MT-OS
Nous aussi on t'aime Stefyouchi a écrit :ACDVC voila ..............PFFFFFF![]()
Re: MT-OS
Puisqu'on est entre gens de bon goût (OS), l'un d'entre vous peut-il me tuyauter sur la méthode pour régler le phare sur l'OS ?
Je trouve mon faisceau trop bas.
J'y ai regardé à plusieurs reprises et me suis découragé. J'ai des difficultés à visualiser "la molette", je n'ai pas de talents de contorsionniste et peu d'outillage. Je me vois pas démonter toute la tête de fourche si une solution intelligente existe.
V.
V.
Make the possible totally impossible
- philippodondiego
Re: MT-OS
Et maintenant, la TRONCONNEUSEVinz a écrit :Puisqu'on est entre gens de bon goût (OS), l'un d'entre vous peut-il me tuyauter sur la méthode pour régler le phare sur l'OS ?
J'y ai regardé à plusieurs reprises et me suis découragé. J'ai des difficultés à visualiser "la molette", je n'ai pas de talents de contorsionniste et peu d'outillage. Je me vois pas démonter toute la tête de fourche si une solution intelligente existe.![]()
V.
Re: MT-OS
Une autre solution... Tu part plus tard et tu rentre plus tôt
Sinon, j vois pas comment accéder aux réglages sans déposer la tête de fourche... T as pas un ami gynéco?
Chti's POWER[/b][/size]
Re: MT-OS
Prend donc une bonne dizaine de kilo et il devrai remonte un peutVinz a écrit :Puisqu'on est entre gens de bon goût (OS), l'un d'entre vous peut-il me tuyauter sur la méthode pour régler le phare sur l'OS ?
V.
Re: MT-OS
Excuse moi Stéphane mais j'ai dans l'idée que si l'outrecuidant se charge d'une dizaine de kilos, sous cette charge supplémentaire autant qu'imprévue, sa mob va s'enfoncer d'effroi sur sa fourche et par la même réduire la portée de son lumignon ...
philippe2206
Re: MT-OS
Pour répondre à Vinz, pas besoin de déposer toute la tête de fourche, tu dépose juste la bulle (2x3 vis plastiques, attention utiliser le bon tournevis sinon tu les foires au serrage ... pas trop fort). Tu braques à droite à fond et tu vas voir une vis cruciforme qui maintient le faisceau avec une petite pate, tu démontes la vis et tu trouveras une deuxième vis cruciforme (pas de molette) cachée derrière le faisceau. Tu devras trouver un tournevis cruciforme à manche TRES court et être patient au vissage ou dévissage car il faut faire pas mal de tours avant de voir un changement. Si t'es gynéco ce sera pas long, si t'es mécano avec de gros doigts, t'en mets que deux et tu comptes un petit quart d'heure et le tour est joué. Sinon, tu fais comme moi, je suis passé chez le consess Yamaha du coin qui m'a fait ça gratos. Leur réglage était un peu "short", alors j'ai remis quelques tours une fois rentré à la maison. Bon réglage.
