nettoyage
nettoyage
Salut a vous tous ,si vous pouvez me dire quelles produits vous utilisez pour le nettoyage de vos MT01 ????
Pour les pots ,le compte tours ,le collecteurs et autres pièces ????MERCI D'AVANCE
- philippodondiego
Re: nettoyage
Sais pas, c'est ma femme qui la lave
Re: nettoyage
Savon pour carrosseries et je passe la moto , une fois sèche, au fée du logis et le moteur au WD40 le tout a la main voila pour moi
Minou je vais lendirena Bouboule
Re: nettoyage
Un dégrossi au lavage pression (sans s'approcher de trop pour les endroits qui pourraient être sensibles).
Ensuite fignolage avec pétrole désaromatisé pour les jantes et le moteur et féé du logis ou équivalent pour la carrosserie, le tout avec des chiffons microfibre.
Pour le collecteur (Devil), laine d'acier et mirror ou produit style Belgom Alu.
Re: nettoyage
Quand j'ai le temps:
un premier passage au karsher
une finition au produit pour carrosserie pour les pièces peintes
Belgom chrome pour les pots
WD40 pour dégraisser les jantes, la chaine et le bras oscillant.
Belgom alu pour les jantes (polies) et autres pièces dans la même matière.
Un petit produit pour le cuir de la selle.
Mais ça, c'est quand j'ai le temps
Re: nettoyage
Ah parce que sa se lave une MT
lavage au jet avec éponge et produit vaisselle, essence 'F' pour les traces de graisse ou goudron et mirror cuivre ou belgom alu pour les jantes polies...
Roule ma poule..
...Re: nettoyage
J'ai toujours nettoyé mes motos à sec. c'est ce qui reste de plus sûr.
Pour cela j'utilise un produit tip top; les lingettes Vulcanet.
L'avantage c'est qu'on peut tout nettoyer avec, carrosserie, plastique, metal, jante, selle, même la visière du casque c'est formidable. Le produit laisse une fine couche comme un polissage du coup la saleté se retire très facilement lors des prochains passage.
Une boite de 80 lingettes me tiens la saison. Environs 40 euros la boite avec le chiffon microfibre pour lustrer.
Re: nettoyage
Passage Karsher a l'eau déminéralisé pour moi ,
Pétrole désaromatisé pour la chaine et jantes...WD40 pour la ligne Akra...wax meguiar pour carosserie, le tout a la microfibre...
Midnight black - Stage2
Re: nettoyage
j'utilise vulcanet aussi, mais je met un coups de jet d'eau avant pour virer la poussière et la terre (histoire d'éviter des rayures). a noter qu'il faut secher les traces d'eau pour que les lingettes fassent le plus effet.Hero a écrit :J'ai toujours nettoyé mes motos à sec. c'est ce qui reste de plus sûr.
pour la chaine j'y vais au pétrole désaromatisé avec l'aide d'un peinceau pour nettoyer en profondeur.
si moustiques il y a, un essuie tout saturé d'eau déposé sur la surface "enmoustiquée" pendant 5 minutes les réhidratent et il reste plus qu'a éssuyer.
- cameleon10
Re: nettoyage
Tu me fais marreryouchi a écrit :Savon pour carrosseries et je passe la moto , une fois sèche, au fée du logis et le moteur au WD40 le tout a la main voila pour moi
Minou je vais lendirena Bouboule![]()
Faudrais que tu le fasses maintenant, tu crois pas
Re: nettoyage
pour moi zossi vulcanet je n ai jamais trouve mieux et aussi simple d emploi
Re: nettoyage
CHANTECLAIR Spray dégraissant multi-usage pour moi, pur pour la chaine et les jantes, dilué pour le reste ^^
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CD4QrQMwCQ
Economique et efficace pour les motos et les voitures
Re: nettoyage
POur les collecteurs et l'arriere du compte tours vous prenez quoi??
- philippodondiego
Re: nettoyage
En vérité, j'utilise le concurrent de vulcanet, c'est C.NET on passe un chiffon mouillé sur la machine puis sur un autre chiffon le produit C.NET
Ça fonctionne bien, la belle est simonisée.
Pour les jantes, moteur etc.... comme vous, WD40 et pétrole désaromatisé.
La chaine et couronne au petrole et brosse a dents
Voila, ce n'est certainement pas ma femme qui la nettoie, elle ne fait déjà pas sa voiture
