Panne au demarreur sans code panne
Re: Panne au demarrage sans code panne
oui, mais plus cher que le neuf
sont fous les gens
bon ben appel hier soir, le demarreur tourne a l'envers.....je rappel ce midi...a suivre
Dernière modification par dam' le 16 mai 2013 12:00, modifié 1 fois.
Je me demande si le calage du porte-balais ne peut pas engendrer une rotation inverse.
Le stator n'a t-il pas été décalé de 180° au remontage ?
Je pense que tu as raison Patrice, c'est une des causes, avec l'inversion des aimants, de la rotation inverse d'un moteur à courant continu.
des nouvelles...demarreur qui tourne toujours a l'envers....ils regards mercredi pour un demarreur l'adaptable...sinon c'est la case piece neuve...a suivre.....commence a avoir les poignées qui demange moi
Ils n'ont pas essayé de retourner les aimants ? C'est pourtant une manip facile à faire et qui pourrait t'éviter bien des frais.
ayé, titine recuperée ^^
et un demarreur tout neuf, un
merci pour vos messages et divers diagnostics
vavavoummmm
vavavoummmm
Bonne nouvelle. A ton service, en espérant que tu n'en aies pas besoin trop souvent.
Tu ne nous a pas dit comment ça s'est terminé exactement... Ton démarreur neuf c'est celui de la MT ou un "compatible" ?
Quand même bizarre qu'ils n'aient pas réussi à faire tourner l'ancien correctement...
houps,
alors , demarreur neuf de chez yam' car pas de compatible pour le momment (un espoir vite decus pour Bihr, mais encore cette année
Pour la reparation, consultation chez deux entreprises de bobinage, l'une industriel sur moteur elec' et l'autre sur reparation demarreur moto en autre ; rien a y comprendre d'aprés eux..reste une demagnétisation des aimants..
j'en ais profité pourleur demandé si les campagne de rappel avait été faite, donc nickel
peut etre profiter du soleil maintenant ^^
coucou ^^
bien que mon probleme soit resolu depuis, une question :
-comment fait-on, ou y'a t'il une technique pour remettre les balais sur induit ? (pour la depose, pas de soucis, mais a la repose ...aie)
opération sur le vieux demarreur que je viens de recuperer.
merci pour vos lumiere
C'est la deuxième fois en quelques mois que quand j'appuie sur le bouton du démarreur, celui ci semble tourner dans le vide...
j'ai l'impression que ça n’engrène pas.... il y a t'il quelque chose a faire (simple et rapide ), pour pouvoir redémarrer si cela m'arrive à quelques centaines de km de chez moi...
les suggestions sensées sont les bienvenues...
Roule ma poule..
