ECU stage 2
Benji77
Re: ECU stage 2
Message par Benji77 » 04 juil. 2013 17:21
Petite question technique sur le réencodage clé rouge.
Il faut que j'utilise ma clé rouge qui correspondait à l'ancien boitier?
parce que le j'ai changer tout le syteme serrure donc est ce que je peut utilisé ma clé rouge actuelle (du nouveau kit serrure boitier)?
car mon ancien neiman est forcé.
Re: ECU stage 2
Message par Maillekeul » 04 juil. 2013 17:40
ptit poisson a écrit :et le normand,il a roulé un peu avec son écu flashé :? 8)
Non-non mais ça redémarre :D :D :D , c'est déjà pas mal...
Je remets tout en place demain et premiers essais :roll: :roll: :roll: ce week-end...
Je vous tiendrai au jus de l'efficacité du service dépannage de la MACIF :lol: :lol: :lol: .............................................ou pas :evil: :evil: :evil: ...
NB : pas eu de souci avec Peppo pour le retour vers l'Italie, le contrôle du bouzin et la prise en charge de mes frais d'expédition :wink: :wink: :wink: ...
Re: ECU stage 2
Message par Tartofraiz » 04 juil. 2013 18:09
Benji77 a écrit :Petite question technique sur le réencodage clé rouge.
Soyons clairs : ton Neiman a été forcé et tu as tout changé. J'imagine que tu as donc une nouvelle clé rouge et 2 nouvelles clés noires. C'est bien ça, ce sont ces clés là que tu utiliseras, parce-que d'après ce que j'ai compris, Giuseppe va transformer ton ECU normal en ECU stage 2 ET effacer l'encodage. Si c'est toujours bien ça, cela veut dire que la programmation sera complètement à refaire et que l'ECU acceptera une nouvelle clé rouge (ce qui est le but).
Benji77
Re: ECU stage 2
Message par Benji77 » 04 juil. 2013 19:06
C'est exactement sa Tartofrais.
Et je me demandais aussi si la sonde lambda est a conserver ou non,
sachant que je suis équipé d'un power commander V qui recupere les donné de la sonde.
Re: ECU stage 2
Message par Tartofraiz » 04 juil. 2013 20:23
Euh.. non. Pas au frais. Au fraises ....
Par contre je ne suis pas certain que ton PC recupere les données de la sonde .... en tout cas le PC 3 ne le fait pas. A moins que tu aies installé un autotune ? D'ailleurs c'est tout l'intérêt de passer en stage 2 : pouvoir supprimer la sonde ...
Benji77
Re: ECU stage 2
Message par Benji77 » 05 juil. 2013 10:35
Donc sur le PC V j'ai un boitier en supplément qui gère la sonde comme un auto tune, c'est vendu avec mais ce n'est pas l’auto-tune.
donc je ne sais pas si je supprime ou pas...
Re: ECU stage 2
Message par ptit poisson » 05 juil. 2013 11:11
logiquement,l'ecu flashé n'as plus besoin des infos de la sonde,je vois pas pouquoi le pcV aurait besoin des infos,à part si tu n'as pas fait de tartographie euh non,cartographie :D
Re: ECU stage 2
Message par Maillekeul » 05 juil. 2013 12:20
Benji77 a écrit :Donc sur le PC V j'ai un boitier en supplément qui gère la sonde comme un auto tune, c'est vendu avec mais ce n'est pas l’auto-tune.
Ne serait ce pas l' "O2 optimiser" qui sert à "détromper" la sonde dans le mode close loop lorsque celle ci est en place???
Avec un Stage II, plus de sonde donc pas besoin du "O2 optimiser", si c'est bien ça :wink: :wink: :wink: ...
Re: ECU stage 2
Message par Tartofraiz » 05 juil. 2013 12:46
A priori il faut tout virer, sauf à installer l'autotune avec ses 2 sondes.
Mais Xavier va pouvoir nous réexpliquer... Xavier ?
Re: ECU stage 2
Message par xrr » 05 juil. 2013 15:26
tout bon Maillekeul :)
Benji77
Re: ECU stage 2
Message par Benji77 » 05 juil. 2013 22:02
ok merci du conseil je vire tout. :wink:
Re: ECU stage 2
Message par Maillekeul » 06 juil. 2013 00:24
YES, YES, YES :P :P :P ...
Pour une fois :yuck: ...
Benji77
Re: ECU stage 2
Message par Benji77 » 10 juil. 2013 11:37
salut a tous donc j'ai reçu le boitier de Giussepe. j'ai monté le boitier viré la sonde, l'o2 control et le boitier complet exup.
Apres manip encodage des clefs ma moto démarre mais plus de compte tour ou de vitesse etc mais les clignots voyants fonctionnent.
alors la? c bizarre.
Je vais re faire un encodage clefs.
Benji77
Re: ECU stage 2
Message par Benji77 » 10 juil. 2013 12:49
mt01 (equipé power commander V, speedholear , indicateur gi pro.)
meme apres avoir re-essayé le codage c'est toujours pareil si quelqu'un a une idee je vous ecoute merci.
Re: ECU stage 2
Message par Ly » 10 juil. 2013 13:33
Ca ressemble à un fusible ou un fil débranché non?
