Relkoo
par Relkoo » 09 sept. 2013 16:01
Re-salut les MTtistes.
Question les gars : peut-on rouler sans exup avec une MT01 ?? Si oui ! Comment ?
Car mon concessionnaire me propose de le réparer, avec changement de pièces et tout le toutim....... pour la modique somme de 2500 €...
et encore sans la main d'oeuvre
Depuis j'ère dans les rues, j'ai besoin d'un psy
Trêve de plaisanterie, y a t'il moyen de faire autrement
je compte sur vous les potos pour me trouver une solution.... au plaisir de vous lire
PAT MT57
par PAT MT57 » 09 sept. 2013 16:14
Sauf erreur, l'exup est une simple valve à l'échapement permettant de passer l'homologation
et si c'est ça je te conseil de la virer et de changer de concessionaire
"Life is short"
Relkoo
par Relkoo » 09 sept. 2013 16:20
les prix sont réels !!!
je me suis renseigné a différents endroits, mais c'est une triste réalité....
par ptit poisson » 09 sept. 2013 17:01
tu démontes tout,avec la cablerie,et tu te débrouile pour faire une plaque qui vient reboucher le trou.normalement,pas de problème après.c'est surtout la sonde qu'il faut conserver
par Jack56 » 09 sept. 2013 17:03
Tu peux aussi te contenter de la caler ouverte et débrancher les cables
Relkoo
par Relkoo » 09 sept. 2013 17:19
Et pas de problème de couple comme certains le disent ???
par Tartofraiz » 09 sept. 2013 17:40
Non...
El Dogo
par El Dogo » 09 sept. 2013 20:29
Tu peux effectivement le virer,je l'avais debrancher sur mon cbr 1000 rr a la suite du montage d'un yosh et jamais eu de probleme
Et rien ressenti de vraiment concret beaucoup de suggestif
fazergilles
par fazergilles » 10 sept. 2013 19:04
bonsoir,
J'ai eu le même problème sur ma FZ1 de 2008. J'ai bloqué la valve en position ouverte supprimé les câbles et no soucail, la puissance arrivait juste un peu plus brutalement mais elle faisait 150 Cv pas 90. Il fallait juste faire attention sur le mouillé.
Bonne soirée
par xrr » 10 sept. 2013 20:47
Relkoo a écrit :Et pas de problème de couple comme certains le disent ???
qui ???
Problème de couple ?!? même si tu enleves quelques N.m ils en restent encore quelques un !!!
Bohé
Contact :
par Bohé » 17 juin 2014 23:24
j'ai fait un test
j'ai débranché la valve et je pense mais j'en suis pas sur de l'avoir bloquée en position ouverte. comme résultat un bruit plus important mais des reprises vraiment pas terrible même au dessus de 3000 ou 4000 TR comme si le moteur s'étouffait ... Pouvez me dire exactement dans quel position la valve est ouverte (butée du haut ? butée du bas ? ou autre) Vu le bruit pourtant je pense bien que j'étais valve ouverte .... Si quelqu'un peut m'éclairer
par Tartofraiz » 18 juin 2014 09:04
Pour les problèmes de couple, faut juste baisser un peu les cales pied à l'arrière. C'est plus confortable.
Ok. Je ---->
Bohé
Contact :
par Bohé » 19 juin 2014 07:17
Bohé a écrit :j'ai fait un test
UP ! car ça me dépasse
Comme dans la position valve bloquée contre la butée du haut, elle fait plus de bruit : je me dis valve est ouverte
mais quand je roule les reprises sont pourries, même au dessus de 3000 comme si le moteur s'étouffait ..... alors qu'il devrait être plus libre ....
est ce du à l'electronique qui suis pas ?? j'ai des KN ... est ce du à ça ??
no conprendo
