bien entendu mais bruit correspond pas mal quand même lol ou barrouf ou bord** mouahahahaPhilip J80 a écrit :bruno-v a écrit :J'ai déja fait une vidéo du son avec silencieux d'origine + collecteurs d'origine, silencieux Fresco avec DB killer + collecteurs d'origine et silencieux Fresco sans DB killer + collecteurs d'origine
Ce qui est dommage c'est que le son ne rend pas tellement bien sur la video on se rend moins compte du bruit mais bon je la poste rapidement.
Tu veux dire mélodie bien entendu.
échappement fresco
Re: échappement fresco
Je répète pour les 2 du fond:
pour les vis pourries entre le collecteur et l'exup en fait il faut les CHAUFFER et normalement ça va beaucoup mieux.
Le plus simple c'est de faire vrombir la bête... mais après on se brûle les doigts!
Sinon décapeur thermique.
broum broum!
broum broum!
Normalement tu devrai faire chauffer l'échappement et refroidir la vis avec un jet d'air comprimé en fait en chauffant on dilate et en refroidissant on retreint ; le fait de donner un coup sur la vis avec un chasse goupille et un marteau peut aussi aider a détendre le filet mais bon il faut y aller mollo
MTSide65
Merci Bruno-v pour ton exposé sur Fresco
J'aurais juste 2, 3 questions,
il semblerait qu'ils existe 2 modèles de collecteurs titane, ceux de la moto postée par Maillekeul:
On remarque que le coude du collecteur du cylindre avant n'est pas le même, sur celui de la photo de Maillekeul c'est un tube cintré, sur le tien on dirait plusieurs éléments soudés. Existe t il vraiment 2 modèles ?
Sur la photo de Maillekeul les pots semblent en carbone, connais tu les prix des pots carbones ?
Sur tes pots en titane il existe 2 pattes sur le coté qui vont inévitablement se voir si jamais on monte des demi cache pots comme la photo de Mailleukeul, ces pattes sont elles soudées? vissées? quid des trous si elles sont vissées?
Existe t il des pots titanes sans ces pattes?
Je trouve que c'est du beau matos
Enfin il serait bien de savoir si ce collecteur permet de gagner un peu de garde au sol par rapport aux collecteurs d'origine, Akra ou Devil.
MTSide65 a écrit :Merci Bruno-v pour ton exposé sur Fresco.
Je trouve que c'est du beau matos.
Alors pour répondre à certaines de tes questions :
En fait Fresco propose le choix entre inox, inox noir, carbone ou titane pour les silencieux mais aussi le choix pour les collecteurs inox ou titane le prix change donc en fonction de la finition choisie.
495 euros sans les frais de port pour des silencieux inox seuls jusqu'à 1470 euros pour la ligne complète titane.
bien entendu il faut rajouter 20 euros de frais de port.
Pour info silencieux carbone seuls 550 euros + 20 euros de frais de port soit 570 euros
sur la photo de Maillekeul c'est ligne complète inox avec silencieux carbone. En effet le coude est différent peut être qu'en inox ils cintrent le tube et qu'en titane cintrer est impossible. Honnêtement je n'y connais rien ou du moins pas grand chose.
En ce qui concerne les pattes tu as deux types de pattes, internes et externes elles sont toutes soudées, tu as les internes (les gros carré sur la photo) qui sont les mêmes que les pots d'origine tu récupère le rond en caoutchouc sur ceux d'origine et tu le place sur les nouveau silencieux. Ces pattes internes ne se voient pas.
En revanche les pattes externes soudées elles aussi risque de se voir avec les demi coques. Cette patte existe aussi sur le silencieux d'origine il y a dessus un petit embout en caoutchouc carré que , encore une fois tu récupères pour les nouveaux silencieux.
Après peut être qu'il est possible de demander les silencieux en commande spéciale sans ces pattes externes ça il faut voir avec Amaury de MME (le revendeur) directement.
De toute manière pour toute question spécifique tu peux les contacter ils répondent rapidement et se renseignent auprès de Fresco si la question est trop pointue.
Enfin pour la garde au sol je pense qu'elle doit être simillaire entre Fresco akra et devil, les collecteurs se ressemblent beaucoup donc à peu de chose près ça doit être pareil.
voila si tu as besoin d'autres chose n'hésite pas.
Une fois le "y" manquant reçu je pourrais monter le reste de la ligne et à ce moment la je referai photos et vidéo.
j'ai essayé mais le point de soudure n'a pas lâchéBiKeT a écrit :Je répète pour les 2 du fond:
broum broum!
alors disqueuse...
je n'ai pas essayé en chauffant les pots au max lol mais bon la disqueuse à eu raison des vis mouahahahahahahMigou a écrit :Normalement tu devrai faire chauffer l'échappement et refroidir la vis avec un jet d'air comprimé en fait en chauffant on dilate et en refroidissant on retreint ; le fait de donner un coup sur la vis avec un chasse goupille et un marteau peut aussi aider a détendre le filet mais bon il faut y aller mollo
- The Big Lebowski
bruno-v a écrit : sur la photo de Maillekeul c'est ligne complète inox avec silencieux carbone. En effet le coude est différent peut être qu'en inox ils cintrent le tube et qu'en titane cintrer est impossible. Honnêtement je n'y connais rien ou du moins pas grand chose.
seul le titane offre cette belle couleur bleu .......visible sur la photo du Normand
- Philip J80
Je chuis d'accord avec ce que dit le bigThe Big Lebowski a écrit :bruno-v a écrit : sur la photo de Maillekeul c'est ligne complète inox avec silencieux carbone. En effet le coude est différent peut être qu'en inox ils cintrent le tube et qu'en titane cintrer est impossible. Honnêtement je n'y connais rien ou du moins pas grand chose.
seul le titane offre cette belle couleur bleu .......visible sur la photo du Normand![]()
Possible fortement probable comme je l'ai dit je n'y connais pas grand chose. Vu la couleur du tube (en dessous le bleu) je pensais que c'était de l'inox mais si vous le dites je vous crois sans discuter.Philip J80 a écrit :Je chuis d'accord avec ce que dit le bigThe Big Lebowski a écrit :bruno-v a écrit : sur la photo de Maillekeul c'est ligne complète inox avec silencieux carbone. En effet le coude est différent peut être qu'en inox ils cintrent le tube et qu'en titane cintrer est impossible. Honnêtement je n'y connais rien ou du moins pas grand chose.
Le mieux c'est de les contacter chez MME pour leur poser la question et enfin avoir le fin mot de tout ça.
- Gerzeau
renseignements pris apparemment , ils ne commercialisent pas les collecteurs seuls , et celui qu'il propose est celui que tu as reçu et pas celui de Mailleukeul avec un coude cintré ! Etes vous sur que celui du normand soit de chez Fresco ?
Le petit Mailleukeul est demandé à l'accueil par la communauté MTistes
J'ai l'impression que le collecteur du haut Normand (faut faire gaffe à ce que l'on dit car il y a la haute normandie et la basse normandie mais bon c'est tous des bretons là je sens que çà va chier)
) est un Devil. Mais bon la photo n'est pas très grande.
Nan, il ne s'agit pas d'un Devil (en plus, ils n'en ont jamais fait en Titane)Migou a écrit :J'ai l'impression que le collecteur du haut Normand (faut faire gaffe à ce que l'on dit car il y a la haute normandie et la basse normandie mais bon c'est tous des bretons là je sens que çà va chier)![]()
- Philip J80
Pour le normandje pense que c'est de l'akra ou construction perso ??
