DJ85
par DJ85 » 09 mai 2008 14:32
Ho oui Scare, tu nous en as trop dis, ou poa assez
Tu dois l'avoir toi le Café Racer avec l'épouventail ...
Dis S'il te plait
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
par SCARECROW » 10 mai 2008 09:24
Philip J80 a écrit :On veut voir ça mon ti scare, faut que tu le trouves avant les vosges .
moi j'ai garder mes exemplaires ou je suis dedans mais pour les vosges ça va etre trops juste
et oui je suis en plein travaux dans ma maison donc tout la bibliotéque en carton
y compris les café racer,moto-légendes et le fameux echos des contis
je vais voir si je peux les choper mais je garantie rien
par Jack56 » 14 mai 2008 11:19
Bon, fini de rire les gars, on va commencer à graisser les chaines et vérifier les pneus (Nounours surtout
...J-9
Pour les p'tits vieux, on commence une cure d'anti-inflamatoire
et pour les jeunes vous commencez par une bière par jour, puis 2, puis 3, puis ...
(on veut pas vous prendre en traître)
PAT MT57
par PAT MT57 » 14 mai 2008 14:09
les pneux s'est fait depuis hier..... j'ai fumé mes METZELER jusqu'à la feraille samedi au donon.
Jamais vu cela!!!
Pas de signe précurseur, Pas de blocage de roue, Rien.... Vérifié le matin avec la pression et à midi après 100km le boudain s'était désintégré, jusqu'à la féraille sur la moitié du périmètre
Du coup repris le chemin du retour et 100 kms à faire de l'huile
et depuis hier .....comme un train sur des rails avec des PILOT ROAD 2, une nouvelle moto!
"Life is short"
par Jack56 » 15 mai 2008 20:58
Quasi près,
Vidange - fait
Entretien - fait
Purge des circuit - fait
nouveau pignon avant- fait
nouvelle batterie - fait **
graisage divers - fait
** Eh oui, la pauvre batterie à rendu son dernier soupir juste avant l'entretien cet après midi
(heureusement que j'avais des câbles)
(et heureusement que cette salope n'est pas morte pendant les Vosges)
Et pour Bruno, je ne suis pas encore psychologiquement intenable
(mais ça va venir)
par SCARECROW » 16 mai 2008 08:05
Jack56 a écrit :Quasi près,
Vidange - fait
Entretien - fait
(mais ça va venir)
bon je vais voir ma patronne
cet aprés midi pour une tentative de negociation pour le vendredi 23 a fin que je puisse essayer d'arriver avant minuit
et si ces le cas on dormiras dans la chambre
12 avec ma femme.......................on aime bien l'exotisme
PS:je vais refaire du cassoulet au cas ou
gorille
par gorille » 16 mai 2008 21:09
A qq jours de votre balade dans les Vosges (je pourrai vraisemblablement pas me rendre a l'edition 2008), j'ai une pensée émue pour vos dos qui vont certainement trimballer des kilos de trucs sur des kilometres dans des sacs à dos.
N'oubliez pas les gars, Bagster est votre ami...
par SCARECROW » 17 mai 2008 01:15
j'ai dit
"bon je vais voir ma patronne cet aprés midi pour une tentative de negociation pour le vendredi 23 a fin que je puisse essayer d'arriver avant minuit et si ces le cas on dormiras dans la chambre 12 avec ma femme.......................on aime bien l'exotisme "
bon ça presente pas trop mal mon affaire des que j'ai une reponse
je tel à marck ou bruno ou à jack pour nous trouver de quoi dormir un pneu
Nounours
par Nounours » 17 mai 2008 10:08
tuut tuut tuuut ..........................doucement les bass !
dans la chambre 12 il y'a un droit d'entrée !........................
n'entre poa qui veut !........................................................
A+ nounours
ps ; va y'avoir du cassage de petites pattes arieres !
seb
par seb » 17 mai 2008 10:22
PAT MT57 a écrit :les pneux s'est fait depuis hier..... j'ai fumé mes METZELER jusqu'à la feraille samedi au donon.
Jamais vu cela!!!
Bonjour, pat57, est que c'était des sportec M3 ? il y a 15 jours le mien a exploser en plein virage "lardasse sur la bande de roulement, on voyait la ferraille, pneu de seulement 1000km ? Bizarre, on devrait écrire à METZELER si s'en est un, problème qualité avec un lot de fabrication ????
Philip J80
par Philip J80 » 17 mai 2008 14:47
Pour accéder à la chambre 12 il faut d'abord subir les avants derniers outrages .................Qu'on se le dise .
DJ85
par DJ85 » 17 mai 2008 16:49
De toutes façons, on va filtrer les entrées de la chambre Douze
DJ85portier
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
crouvezier
par crouvezier » 17 mai 2008 17:42
pneus AV et AR ok
révision ok
vidange+filtre ok
passe partout pour la chambre 12,réalisé
la simplicité et la convivialité permettent le kodo
bob1234
par bob1234 » 17 mai 2008 17:59
crouvezier a écrit :pneus AV et AR ok
révision ok
vidange+filtre ok
Et ton string léopard, il parait que tu fait un strip pour les filles ???
Nounours
par Nounours » 17 mai 2008 18:10
ce qui est dit .............est dit .......cochon qui s'en dédit !!!!!!
A+ nounours
