Xénon capricieux
Message par fraisa » 05 juil. 2009 20:53
Franchement, avec le tuto d'Olivier, tu ne peux pas te tromper.
A nouveau 250 bornes aujoud'hui, allumage à chaque démarrage, et surtout, plus de coupure.
No problems
STAY WILD
Re: Xénon capricieux
Message par STAY WILD » 06 déc. 2012 19:41
je réouvre ce post par par passion du deterrage,non! juste le tuto a disparu??? enfin de mon ecran 8) quelqu un a un visu des relais? merci d avance.... et si ca vous tentent lachez vos avis apres X milles bornes :roll:
Image Image ....je ponce, donc j éssuie!
Message par fraisa » 06 déc. 2012 21:24
Depuis la manip, plus aucun problème d'allumage de l'ampoule Xénon.
Il me semble avoir remis les photos sur un post. Je regarderai ça la semaine prochaine :wink:
JaxTeller
Message par JaxTeller » 15 nov. 2014 16:41
Hello,
Je suis en train de bidouiller la MT là et je voulais mettre des xenon. J'ai récupéré un kit xenon, mais je voudrais savoir si quelqu'un a un schema / tuto quelque part pour installer.
J'ai vu qu'à priori un tuto avait été posté par le passé, mais les docs sont plus visibles. Quelqu un a des archives?
Message par kodo » 16 nov. 2014 01:27
Tu as un câble qui vient dans le ballast.
Tu branches le 12v de l'ampoule classique dessus.
L'autre câble qui part du ballast, il y a l'ampoule xénon branché dessus normalement, sinon tu le fait, c'est plug and play.
Ampoule dans bulbe, çache le ballast, réglage du phare, on voit bien et loin maintenant :)
BiKeT
Message par BiKeT » 18 nov. 2014 23:00
Salut Nico!
Alors le fil rouge, sur le bouton rouge, et le fil noir...
JaxTeller
Message par JaxTeller » 19 nov. 2014 00:23
à priori j'ai tout bien prepare et en effet c est plutot simple. Seul probleme, impossible de sortir l ampoule d origine, c est ultra grippe... j ai essaye avec du WD40, meme pas envie de bouger d 1 mm... je vais voir chez yam demain s'ils ont une solution miracle
JaxTeller
Message par JaxTeller » 25 nov. 2014 00:05
personne n'a une technique miracle pour sortir cette fichue ampoule? car là je sèche totalement. J'ai beau forcer comme un âne ça bouge mais ca se déclipse pas après un petit quart de tour... je vais finir par amener mon phare chez yam je crois... la défaite!
Message par thierryp » 25 nov. 2014 07:14
JaxTeller a écrit :personne n'a une technique miracle pour sortir cette fichue ampoule? car là je sèche totalement. J'ai beau forcer comme un âne ça bouge mais ca se déclipse pas après un petit quart de tour... je vais finir par amener mon phare chez yam je crois... la défaite!
Il y avait un tuto sur le changement d'ampoules, j'arrive pas à le retrouver. Je pense que si tu a fais 1/4 de tour est que la douille ne vient pas, c'est que lors du précédant montage ça a été mal monté.
JaxTeller
Message par JaxTeller » 27 nov. 2014 01:18
C'est bon le cache de l'ampoule est dévissé, mais c etait totalement grippé je suis allé chez yam et ils ont forcé comme des brutes pour l'ouvrir...
Maintenant (mauvaise) surprise...
J'ai 2 prises femelles à faire copuler, si je pouvais éviter le mariage pour tous sur ma bécane ça m'irait bien...
autant les cables ballast c'est logique et facile, mais là côté câblage sur le phare je pige pas trop comment faire. Est ce qu'il me manquerait pas un raccord?
voici les photos que j'ai pris des 2 femelles fautives.
En premier la fiche venant de mon ampoule xenon : https://www.dropbox.com/s/ekw2agymvae7p ... 7.jpg?dl=0
et en second la fiche que j'ai d'origine sur la moto : https://www.dropbox.com/s/691qcyqxhdh5h ... 5.jpg?dl=0
Quelqu'un a une suggestion?
Message par fraisa » 27 nov. 2014 07:45
Il me semble qu'il y a une rallonge à mettre entre le ballast et l'ampoule.
JaxTeller
Message par JaxTeller » 27 nov. 2014 18:54
oui j'ai la rallonge à 2 fils qui vient du ballast ( bleu + rouge sur ce schema), de l'autre côté j'ai le câble du ballast qui se branche bien ( rouge + noir), mais j'ai un 3e cable avec la fiche que j'ai prise en photo et sur le cache de l'ampoule j'ai également une femelle qui sont pas très compatibles!
Message par Migou » 27 nov. 2014 21:05
Chez 2@4 j'avais çà on ne peut pas faire plus simple.
Tu branches le câble de puissance ( ce qui arrivait à ton ampoule) sur l'entrée puissance du ballast ici fil rouge et noir et la sortie du ballast va à ton ampoule xénon (tension modifiée)
JaxTeller
Message par JaxTeller » 27 nov. 2014 23:13
ok je viens de re zyeuter là, et à priori j'ai tout ce qu'il faut...
merci pour le schema compelt :)
maintenant c est juste que la prise ampoule fait pas papa dans maman.
La femelle en question etait celle qui allait vers le ballast.
Par contre pour caler cette fiche d'ampoule j'ai essaye la delicatesse, ca veut pas, j'ai essaye de forcer un peu plus du coup, ca veut pas... y a un secret? j'arrive même pas à remettre l'ampoule d'origine, j'espère ne pas avoir nique une prise...
JaxTeller
Message par JaxTeller » 28 nov. 2014 02:00
En fait c'est good, juste les prises etaient tordues... plus qu'une merdouille à regler et ma moto reroule !
merci!
