Cote axe de colonne de direction
Funkhy
Message par Funkhy » 05 juil. 2015 20:30
Quelqu'un peut-il me trouver facilement (sans avoir à tout démonter) les cotes de l'axe de la colonne de direction (celui reliant le pontet du bas au pontet du haut)?
Re: Cote axe de colonne de direction
Message par Tartofraiz » 06 juil. 2015 13:45
J'ai prévu de changer mes roulements , mais pas ce soir ... :roll:
Message par The Big Lebowski » 06 juil. 2015 17:42
Funkhy a écrit :Quelqu'un peut-il me trouver facilement (sans avoir à tout démonter) les cotes de l'axe de la colonne de direction (celui reliant le T du bas au T du haut)?
je te dit ça demain et
Message par V-King » 13 juil. 2015 12:09
Funkhy a écrit :Quelqu'un peut-il me trouver facilement (sans avoir à tout démonter) les cotes de l'axe de la colonne de direction (celui reliant le pontet du bas au pontet du haut)?
Le diamètre de l'axe de la colonne n'est pas constant.
Voici les différents diamètres en partant du bas :
30 mm (c'est le diamètre intérieur du roulement inférieur)
29,5 mm (diamètre de la partie au dessus, jusqu'au roulement supérieur. c'est la partie la plus longue)
25 mm (c'est le diamètre intérieur du roulement supérieur ainsi que de la partie filetée des écrous crénelés)
23,5 mm (partie lisse entre filetage écrous crénelés et filetage écrou té supérieur)
puis 22 mm (diamètre de la partie filetée pour l'écrou du té supérieur).
Désolé, pas pris de photo.
