pontet OS et durite frein avant
dam'
Message par dam' » 03 oct. 2015 17:45
hello,
suite a l'installation de pontet OS sur ma MT01 nacked, je suis embêté par la durite de frein avant qui fait comme un S avant de renter derriere le phare (ou se trouve la jonction avec le tuyau rigide)
si vous avez des photos de vos installation, je suis preneur ^^
merki
dam'
Re: pontet OS et durite frein avant
Message par dam' » 04 oct. 2015 15:50
Message par V-King » 05 oct. 2015 21:10
on ne voit pas très bien sur ta photo.
Le surplus de longueur doit pouvoir peut-être glisser derrière le phare.
Je suis en pontets OS également mais en durite avia.
Pas de soucis du coup.
dam'
Message par dam' » 06 oct. 2015 10:19
le soucis, c'est qu'il y a une patte qui mintient la jonction entre le tuyau souple et le rigide avant le repartiteur des deux etrier avant .
je redemonte tout ca et je prenderais des photos plus clair
Pachalolo
Message par Pachalolo » 06 oct. 2015 10:37
En effet il faut déconnecter la durite de cette patte sinon elle remonte le tout vers le haut en faisant un coude. En durite avia on a pas ce problème.
dam'
Message par dam' » 06 oct. 2015 12:46
bon, je vais faire cela en attendant de faire poser des avia, car je ne me sent pas de le faire ^^(et comme les durites d'origines on 9 ans, ca sera pas du luxe non plus)
merki
Message par The Big Lebowski » 06 oct. 2015 13:30
rien de compliquer à changer les durite de frein les vis d'origine on bien six pans et le plus fastidieux c'est la purge un pote (plus simple à quatre mains) et deux trois bières
