Bruit moteur (ou embrayage)
Jubemax
Message par Jubemax » 09 oct. 2015 20:57
Bonjour, j'ai une question : je trouve que ma MT fait un bruit du côté gauche genre celui de l'embrayage à sec des Ducati. ..... Est-ce normal ou dois je passer chez le concessionnaire ???
Elle a 33 000 km seulement, l'embrayage ne patine pas,,,,,
Merci de vos réponses.
Re: Bruit moteur (ou embrayage)
Message par polanne » 09 oct. 2015 21:12
Pourrais tu décrire le bruit en question, j ai jamais eu de ducat :/
Message par Migou » 09 oct. 2015 22:05
Il faudrait comparer avec une autre MT mais elles font quand même des bruits comme tu dis du côté embrayage qui n'est pas le même d'ailleurs à froid qu'à chaud. Je vais en avoir une normalement d'ici 1 petit mois donc on pourra faire le test :wink:
Bohé
Message par Bohé » 09 oct. 2015 22:09
affirmatif le coté gauche est bruyant :o
Message par kodo » 10 oct. 2015 00:50
Ce sont les poussoirs hydrauliques, tiges de culbuteurs et autres tiges de décompressions, le bruit sort à gauche par résonnement dans le vide de ce coté de l'arbre à came, à droite il y a deux carters et pignonerie qui couvre le bruit. A gauche ça fuit, l'embrayage n’émet aucun bruit. Certaines le font très peu d'autres plus, ça a tendance à s'accentuer à chaud.
Jubemax
Message par Jubemax » 10 oct. 2015 19:01
Merci pour vos réponses, donc rien d'anormal en somme...
Mais c'est vrai qu'on dirait le bruit de l'embrayage à sec d'une Ducat surtout quand elle est chaude.
De toute façon, côté fiabilité de l'engin, d'après ce que je lis à droite et à gauche, il n'y a pas de problème, il semble que ce moteur soit en béton ?????
Message par polanne » 10 oct. 2015 21:24
je viens de passer les 73000 km en 5 ans, et certains ont beaucoup plus, et j ai jamais eu de soucis. C est une valeur sure.
Message par V-King » 11 oct. 2015 10:50
Jubemax a écrit :Bonjour, j'ai une question : je trouve que ma MT fait un bruit du côté gauche genre celui de l'embrayage à sec des Ducati. ..... Est-ce normal ou dois je passer chez le concessionnaire ???
Salut Jubemax.
Je roule en MT depuis 2009 avec un petite interruption d'un an (excès d'optimisme comme on dit).
Pendant longtemps je me suis moi aussi inquiété de ce petit bruit de mécanique.
A froid : rien, pas de bruit mais à chaud ça s'intensifie.
Et c'est pareil avec ma seconde MT.
Pas d’inquiétude à avoir.
J'ai tout de même remarqué que la mécanique était moins bruyante avec de la 15W50 par rapport à la 5W50 qui me semble trop fluide à cause des poussoirs hydrauliques.
Jubemax
Message par Jubemax » 11 oct. 2015 22:11
OK merci pour vos réponses, sinon, côté entretien, la mienne a eu la révision des 30 000 km anticipée à 27 000km (en fait juste une vidange et contrôles freins, pneus éclairage, nettoyage filtre à air et modification boite à air..)
Là, elle a 33 000km que dois je prévoir ??? Ou dans un avenir proche ??
Gerzeau
Message par Gerzeau » 12 oct. 2015 06:58
Pour les 40000 km normalement tu fais la vidange : huile ( pour faire le niveau,pense à redémarrer le moteur 5 sec pour que l'huile monte dans le circuit , puis complète le niveau moteur à l'arrêt )
2 joints ( deux bouchons)
Filtre à air
Filtre à huile
4 bougies
Controle des jeux aux soupapes (normalement)
perso j'avais aussi changé mon liquide de frein et les plaquettes qui arrivaient au bout.
Voilà , bon courage
Message par fraisa » 12 oct. 2015 08:53
Moi j'ai arrêté le contrôle du jeu aux soupapes, à 40 000, ça n'avait pas bougé, et à 90 000, je suis sur que c'est toujours le cas :D
Jubemax
Message par Jubemax » 13 oct. 2015 18:05
Demain grosse révision chez Yam à Narbonne, au programme : vidange + filtre + bougies + filtre à air + kit chaine + contrôle du jeu aux soupapes, je vais prendre une douille !!!!
Mais c'est le prix à payer ,quand on n'est pas soi-même mécano, pour avoir l'esprit tranquille par rapport à une moto que je n'ai que depuis 3 mois, et je serai fixé sur son état réel....
Ensuite, à part les pneus, je serai tranquille pour un bon moment.
Message par Migou » 13 oct. 2015 19:55
J'ai cru voir ta moto sur LBC, enlève moi çà tout de suite :lol: :lol:
Bohé
Message par Bohé » 13 oct. 2015 20:05
il vend le bois derrière la moto c'est tout :D
Jubemax
Message par Jubemax » 13 oct. 2015 20:44
Tant qu'on y est, je recherche 2 écopes de réservoir carbone avec leurs fixations et aussi les 2 cache latéraux carbone (entre les 2 cylindres) , si quelqu'un a ça en stock merci de me contacter parce que , moi, le carbone, j'aime ça et puis ça s'accorde bien avec le violine de la mienne (tous les gouts étant dans la nature...)
