Je ferai surement une découpe similaire à ton garde boue, avec 3 à 4 cms plus court en longueur sur la partie avant.
Sniff, Ma MT n'est plus...
MTSide65
Re: Sniff, Ma MT n'est plus...
OK merci VKing pour tes explications
- cauchcauch
Salut
petite info sur la découpe, j'ai effectué cette manip, il y a quelques mois en découpant au plus juste les angles de retour
mais sans raccourcir les longueurs avant et arrière du garde-boue : 1 mois plus tard, je me suis aperçu qu'il y avait une fissure de chaque coté sur l'angle arrière.
j'ai donc du renforcer la partie arrière par des plats métal rivetés , il y avait trop de portée sur l'arrière du garde-boue
Donc pensez à faire comme VKING : raccourcir l'arrière car sa longueur crée trop de vibrations et donc fissure
sur l'avant pas de soucis.
à noter, j'avais réussi la découpe avec un cutter en suivant la ligne intérieure de moulage puis finition au Dremel
J'ai surtout évité les coupes en angle droit (qui favorisent les amorces de rupture) en conservant de la matière en forme d'arrondi.cauchcauch a écrit :Donc pensez à faire comme VKING : raccourcir l'arrière car sa longueur crée trop de vibrations et donc fissure
Voici deux photos où on voit mieux les coupes (si ça peut aider) :
Comme j'étais dans la bricole, j'en ai profité pour fabriquer des protections de tubes de fourche en tôle inox :
Le V-King...
Oui... assez content du résultat, Merci.Tartofraiz a écrit :Joli ...
Plus qu'à mettre des vis à têtes bombées qui feront plus discrètes que celles que l'on voit sur les photos (mais je n'avais que ça sous la main).
Ce qui est marrant c'est que j'ai un garde boue non modifié, et qui m'avait été vendu comme étant pour MT-01, mais qui est plus court, un peu comme le tien.
Ce n'est donc pas un garde boue de MT, mais tous les trous etc. sont au bon endroit. Il doit donc y avoir une autre bécane chez Yam qui reprend les même cotes pour le montage, mais qui est plus court. Je regarderai le n° de la pièce (il y est) pour voir si j'arrive à voir à quoi ça appartient. Enfin toi tu t'en fous ...
Hello à tous...
Plus beaucoup de vie sur le forum
J'espère qu'il sert aux nouveaux possesseurs de MT car c'est une vraie mine d'or.
Alors quelques nouvelles de la mienne.
Elle toujours aussi magnifique et les modifications que je lui avais apportées n'ont pas pris une ride malgré son âge
P'tite sortie hier sur les routes bretonnes avec des potes histoire de roder mon train de pneus
Le pied à chaque sortie de virage avec cette petite reprog Tune2 du sorcier allemand (Mickaël).
Le V-King toujours in love
.P'tite sortie hier sur les routes bretonnes avec des potes histoire de roder mon train de pneus
Dernière modification par V-King le 16 juil. 2023 23:20, modifié 2 fois.
Étonnant que le site modifie certains mots dans le texte, comme s'il traduisait en anglais pour revenir en français !!
fazergilles
Elle est chouette !!! il n'y a pas, c'est une sacrée machine la MT01
