plaquette de frein et purge
- jujujlat
bonjour,
j'ai rechercher sur le forum s' il avait un topic sur le montage et démontage pour changer mes plaquettes de frein avant et arrière et purger le liquide de frein.
Pas trouver, est ce que c'est difficile pour le montage et démontage et pour remplacer le liquide de frein?
car c'est un organe de la machine très important, pas faire de connerie.
Quelle liquide de frein me conseiller vous?
merci de votre aide.
Re: plaquette de frein et purge
montage et demontage plaquette de frein c'est à la portée de tout le monde
la purge c'est plus délicat surtout si on est seul
Une précaution à mon avis essentielle, surtout si des personnes peuvent passer vers ta moto : tu glisses entre le levier de frein av et la poignée caoutchouc une cale de manière à empêcher d'actionner le levier car si les étriers sont démontés, les pistons vont avancer et ça peut amener des problèmes. Il te faudra repousser les pistons d'étrier pour pouvoir insérer les plaquettes neuves plus épaisses : le mouvement doit pouvoir se faire sans forcer exagérément sinon c'est le signe d'un souci du style piston grippé ou joint abimé.
- jujujlat
ok, merci !
Pour purger le système , je vais y regarder plus sérieusement avant de me lancer, par contre quel liquide de frein me conseiller vous??
- jujujlat
j 'ai trouver ceci : http://www.dailymotion.com/video/xy85dv ... revue_auto
- The Big Lebowski
DOT 5.1jujujlat a écrit :ok, merci !
jujujlat a écrit :j 'ai trouver ceci : http://www.dailymotion.com/video/xy85dv ... revue_auto
oui c'est tout bon comme ça
Yamaha préconise du DOT4. Bien que le DOT 5.1 soit miscible et un peu plus performant, il se dégrade plus vite que le DOT 4....
A toi de voir, le 5.1 n'est obligatoire que pour les véhicules équipés de l'ABS.
- jujujlat
merci!
par contre le tuyau pour vidanger, c'est quel diamètre?
Ou peut on trouver le bidon avec son petit tuyau pour vidanger.
par contre , si je me trompe pas , comme à l'avant j'ai une fourche ohlins l'etrier à été changer par un 4 pistons.
Par contre pour vidanger, on commence par les 2 coté avant puis l'arrière ou l'inverse.
- The Big Lebowski
je crois du 8mmjujujlat a écrit :merci!
chez les motociste ....mais n'importe quel bocal avec un couvercle et un trous feras l'affairejujujlat a écrit :Ou peut on trouver le bidon avec son petit tuyau pour vidanger.
oui tu as une fourche Olhïns ce qui change rien pour les feinsjujujlat a écrit : si je me trompe pas , comme à l'avant j'ai une fourche ohlins l'etrier à été changer par un 4 pistons.
de plus ce n'est pas comme sur une voiture il y'a un bocal et un maitre cylindre pour l'AV et l'AR tu commence comme tu veux si tu as un répartiteur si non du coté ou la durite est la plus longue ....
- jujujlat
merci The Big Lebowski,
par contre , je pensais comme l'étrier avant a été changer par un 4 pistons ou lieu d'un 6 pistons , les plaquettes n'étaient pas les mêmes par rapport à l'année de la moto.
- The Big Lebowski
tu as entièrement raison prend des plaquette pour un modèle 2006jujujlat a écrit :merci The Big Lebowski,
Question conne, pourquoi tu as "downgradé" les étriers?jujujlat a écrit :merci The Big Lebowski,
- The Big Lebowski
ce n'est pas lui, mon ami Yohan ancien propriétaire qui à l'époque à acheter une fourche ÖHLINS d’occase et au moment de l'échange de fourche je me suis aperçu que elle était prévu pour une 2006 donc récupérer les 4pistons sur la mienne monté la ÖHLINS avec ceux ci et moi la fourche 2007 et les 6pistonsAlex28 a écrit :Question conne, pourquoi tu as "downgradé" les étriers?jujujlat a écrit :merci The Big Lebowski,
