Doute guidonnage
Re: Doute guidonnage
- MADMAX
Surement la piste pneus, lorsque mes pneus dépassent les deux tiers d'usure je commence a avoir un léger tremblement (shimmy) au niveau de la direction.
Ce n'est pas très agréable et cela s'accentue lentement avec l'usure des pneus.....jusqu'à ce que j'en mette des neufs et elle roule comme sur un rail!
Comme je fait beaucoup d'autoroute, à 2/3 d'usure mon pneu arrière est sensiblement carré et mon pneu avant en pointe à cause du poids dans les virages. Ils sont d'ailleurs plus usés à droite qu'à gauche car je n'ai que des virages à droite pour aller au travail.
Le type d'usure est très influent car lorsque mon pneu avant arrive en fin de vie il se ré-arrondit un peu et le tremblement s'atténue. Idem si je fait de la montagne et que j’arrondis mon pneu arrière. A voir...
Toute panne mérite galère!
Ah !!! et tu rentres comment chez toi ??.... en marche arrière ??MADMAX a écrit :.... Ils sont d'ailleurs plus usés à droite qu'à gauche car je n'ai que des virages à droite pour aller au travail
Désolé, je n'ai pas pu résister
- MADMAX
Ah c'est pour ça que la direction oscille! J'me disais aussi....Ah !!! et tu rentres comment chez toi ??.... en marche arrière ??![]()
Plus sérieusement tous les virages d'entrée et de sortie d'autoroute tournent à droite. Même pour aller a gauche je fais 270° à droite!!
Moi aussi.Maillekeul a écrit :Je reconfirme une deuxième foisSCARECROW a écrit :Je confirmeMANIMAL a écrit :Salut,
Regarde la pression de tes pneux ou l'usure du pneu avant.
C'est parfois invisible, j ai changé le pneu et tout es rentré dans l'ordre.![]()
La jante était bien équilibrée, donc changement de pneu AV pour un magnifique Dunlop Roadsmart 3, et problème résolu: plus de guidonnage...
Compense avec des rond pointsMADMAX a écrit :Ah c'est pour ça que la direction oscille! J'me disais aussi....Ah !!! et tu rentres comment chez toi ??.... en marche arrière ??![]()
Désolé, je n'ai pas pu résister![]()
temps qu 'a dire des conneries tu peut aussi le retourner ton pneu pour l'user des 2 cotes ..........
suis deja dehors la
suis deja dehors la
- MADMAX
À l'avant c'est facile il suffit de retourner la jante. A l'arrière c'est plus compliqué....
Sinon je peux aussi prendre l'autoroute à contresens !
