manque de compression
Re: manque de compression
Message par V2MAX » 25 août 2016 09:48
Je ne vois pas de rapport entre l'ajout d'une résistance sur le circuit de température d'air et la défaillance de la pompe.
Message par Tartofraiz » 25 août 2016 11:35
Dans le pire des cas il aura dépensé 40€ pour rien, au lieu de 480 ... :lol:
Jean-Luc 76
Message par Jean-Luc 76 » 25 août 2016 20:05
La réf de la pompe 5YU-13907-00
Le prix 483.67 euros http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces ... logue_view
Vu le coût du remplacement de la pompe qui est bien morte (pas de continuité sur le bobinage) pas envie de me prendre le choux avec Yamaha.
De toute façon trop tard j' ai déjà démonté pour sortir le moteur.
Quand à l' origine de la panne ???
Le boitier Memjet fonctionne sur le même principe de tromper l' ECU avec la température de l' air.
Message par kodo » 31 août 2016 20:27
Les anciennes pompes tombaient panne car une pièce se dilatait avec la chaleur, il fallait attendre qu'elle reprenne sa forme pour repartir.
Dans les nouvelles, ça dilate plus.
Pas sûr que ça t'aide pour ton choix mais la raison du rappel est celle ci.
Message par Tartofraiz » 01 sept. 2016 08:48
kodo a écrit : une pièce se dilatait avec la chaleur
Oui, le rotor.
Mais je ne vois toujours pas le lien entre une possible dilatation de rotor et la mise en place d'une résistance :?
Message par kodo » 01 sept. 2016 14:11
Oui, le rotor.
Exact ils ont changé la matière du rotor.
Pour la résistance il n'y a pas de lien direct à moins que 3000 Ohms en plus ça veut dire -80° et que la pompe est bloquée par sécurité... nage dans l'inconnu.
Si tu débranches tes circuits additionnels, que tu débranches l'arrivée d'essence derrière le cache gauche, ça crache ?
Jean-Luc 76
Message par Jean-Luc 76 » 21 sept. 2016 23:29
Salut à tous,
J' ai reçu la nouvelle pompe, problème elle ne se monte pas à la place de l' origine.
Côté connection il y a le trou de centrage avec quatre bossages pour la butée de profondeur,il faut retirer 2 mm.
Cela va dans le bon sens, c' est de la matière plastique à enlever.
Tout remonté j' ai gardé une résistance de 1500 ohms sur le circuit température d' air,environ 10°de moins à 20°d'' après les relevés de V-King.
ESSAI en tirant un peu dedans.
En première quand je coupe puis remise des gaz en grand la moto se lève.
En cinq 180 facile après soit je coupe soit le nez dans le guidon pour voir jusqu'ou ça monte ???
Enfin, elle marche beaucoup plus fort qu' avant la réparation sur le manque de compression. :D
Jean-Luc 76
Message par Jean-Luc 76 » 05 oct. 2016 22:21
Salut à tous,
Avec les beaux jours j'ai pas mal roulé avec la résistance de 1500 ohms,amélioration sur le fonctionnement de l' injection.
Côté pompe aucun souci, je pense que c' était un mauvais concourt de circonstance ou peut être que le boitier O2 optimizer qui me donnait que des à coups aurait fatigué le bobinage de la pompe.
Enfin comme ça marchait mieux et d' après ce lien :
http://mon.garage.free.fr/bmw1200gs2010/boosterplug.htm
J' ai augmenté la résistance à 3000 ohms pour viser 20°de moins.
Alors la... Que du bonheur!!!
Le moteur est beaucoup plus rond, le son plus grave, plus de pétarades à la coupure des gaz juste un PAN de temps en temps, plus besoin de db killer.
A 90 en cinq 2000 trs voir même en dessous quand je suis des voitures pour dépasser je tourne la poignée et hop c' est parti.
Pour une modif à 1 euro 50 que du plus!!!
Côté performance avec les pistons Patrick Racing, les pots vides, mon deuxième fils qui m' a aidé pour la mécanique a pris 235 km/h le nez dans le guidon avant de couper à cause d' un rond point. :o
Je lui avais juste demandé d' essayer la moto avec la nouvelle résistance m' enfin les jeunes...
Mes prochaines améliorations pour finaliser le truc:
Filtre à air type KN et bougies iridium au printemps.
Bonne route.
laloutre01
Message par laloutre01 » 06 oct. 2016 10:32
C'est super qu'elle "remarche" et qu'elle roule à cette vitesse ! Le kit pistons doit vraiment apporter des chevaux. Je suppose que vous êtes mécanicien moto?
Parce-que la mienne (RP121, tout d'origine, juste un filtre K&N),roule à un peu plus de 200 ( 210, une fois). Mais je pèse 118 kilos. Peut être est-ce lié... .
Je suis intéressé par cette astuce de la résistance de 3000 ohms. Est-ce "utile" sur une moto avec aucune modification ? Ou placer cette résistance ?
Merci.
A plus tard.
Dernière modification par laloutre01 le 06 oct. 2016 16:23, modifié 1 fois.
verus 09
Message par verus 09 » 06 oct. 2016 16:08
au dessus de 100 kg il faut les essayer en descente la tu peut prendre 250
Jean-Luc 76
Message par Jean-Luc 76 » 07 oct. 2016 22:24
Bonsoir laloutre01,
Ta moto a les pots d' origine donc catalysés. Si tu enrichis le mélange air essence tu vas les encrasser donc à terme ça risque de marcher moins bien.
Je ne suis pas mécanicien moto, ce que j' écris n' est que mon avis.
J' espère avoir répondu à tes questions.
Bonne route.
laloutre01
Message par laloutre01 » 10 oct. 2016 06:45
D'accord. J'ai bien compris, merci.
killian
Message par killian » 07 févr. 2017 22:23
Bonjour , je suis intéresser par la modification mais est elle utile avec la configuration que j'ai ? Elle est de 2006 pot dam filtre à air bmc racing et power commander 5 .
Jean-Luc 76
Message par Jean-Luc 76 » 07 févr. 2017 23:00
Bonsoir Killian,
A mon avis côté carburation tu as tout ce qu' il faut si ton pc5 a été programmé par un passage au banc.
