Recherche ecu stage 2
Lomanotahiti
Bonjour, je recherche un ecu stage 2. En effet je souhaite virer la sonde O2 / lambda et modifier l'échappement assez "lourdement".
- The Big Lebowski
Re: Recherche ecu stage 2
quasi introuvable mais il existe un alternative faire modifier ton ECU soit en Italie ou en AllemagneLomanotahiti a écrit :Bonjour, je recherche un ecu stage 2. En effet je souhaite virer la sonde O2 / lambda et modifier l'échappement assez "lourdement".
- Brut'ALL
- Administrateur - Site Admin
L'ai fait en Italie il y a 3 ans et impecable.The Big Lebowski a écrit :quasi introuvable mais il existe un alternative faire modifier ton ECU soit en Italie ou en AllemagneLomanotahiti a écrit :Bonjour, je recherche un ecu stage 2. En effet je souhaite virer la sonde O2 / lambda et modifier l'échappement assez "lourdement".
Je sais plus le prix !!!
Lomanotahiti
Super pour les infos. Vous avez les adresses / sites web ?
Les délais ?
Les délais ?
- Brut'ALL
Mon contact était xrr qui a fait pour moi l'intermédiaire, entre l'envoi et la réception, moins de 3 semaines.
Je regarde si je retrouvé le contact italien.
Sinon le Bog lebowski doit avoir tout ça.
- The Big Lebowski
Yves83 a écrit :![]()
Ben si Fred le dis !!!!
Lomanotahiti
Contact italien ?
Merci au big lebowski.
Si vous connaissez un spot ou je peux acheter un ecu OEM. Ça me va aussi.
Je roule à Tahiti et je sais d'expérience que d'envoyer par courrier et attendre un retour peut prendre des plombes ! Je roule tous les jours donc...
Lomanotahiti
Je compte monter "au pire" ce type d'échappement
http://www.customcruisers.com/contents/ ... black.html
Lomanotahiti
J'aime bien qu'on m'entende arriver....
J'attends des pièces des usa pour faire tourner mon chevrolet silverado v8 en straight pipe. Ça a va bien ronfler ca aussi !!
- The Big Lebowski
Lomanotahiti a écrit :Je compte monter "au pire" ce type d'échappement
ce n'est pas une bonne solution car tu va perdre beaucoup en efficacité ! ! plus un risque important de bousillé le moteur (dû au retour de gaz direct au culasse) les gaz d'échappement on besoin d’être réguler les "drag pipe" comme leur nom l'indique sont juste fait pour du On-Off
Lomanotahiti
Par réguler, tu veux dire que les gaz d'échappement ont besoin forcément d'un silencieux ? Ou d'avoir une certaine longueur de tuyau d'échappement ?The Big Lebowski a écrit :Lomanotahiti a écrit :Je compte monter "au pire" ce type d'échappement
Si, je fais sortir les gaz d'échappement au niveau de la valve EXUP ?
Car mon idée c'est de supprimer les 2 silencieux pour avoir un arrière "nu"...
- The Big Lebowski
Ben oui une certaine longueur de tube et identique pour les deux cylindres et un silencieux* oui il faut évité tout retour aux culasses
*pas forcement silencieux d’ailleurs ! ! ! mais aucun véhicule prévus pour rouler autrement que sur 400m est pourvus d'un ligne d'échappement
