ECOPES : Question existentielle.
- tic 82
Quand j'ai acheté ma MT , il y avait des écopes en carbone.
Je me suis empressé des les démonter pour voir ce qu'il y a derrière.
A ma grande surprise, je n'y vois qu'un petit orifice partiellement bouché.
Mes questions :
A : Sont ce réellement des écopes pour récupérer de l'air (pour le filtre à air) ?
B : Servent elles au moins à refroidir le haut moteur / le cadre ? J'ai roulé aujourd'hui, il ne faisait "que"" 27 degrés mais c'est chaud bouillant au niveau du cadre !!!
C : Ce ne sont que des artifices pour l'esthétique ?
Mes questions :
Re: ECOPES : Question existentielle.
- tic 82
Ok, merci pour l'info.
le sujet a déjà été abordé.
A l'origine, l'idée était peut être de faire rentrer l'air au travers du cadre (supposition) mais la rigidité nécessaire au cadre ne le permettait sans doute pas.
Quand on voit l'espace étriqué laissé pour l'intégration de la boite à air et surtout le petit conduit d'aspiration pour une si grosse cylindrée, on se demande si les solutions techniques ne sont pas finalement un compromis imposé par la géométrie du cadre.
- tic 82
Effectivement :Peu d'air et, en plus, air chaud du moteur au ralenti ou à l'arrêt.
Pour citer 2 modèles que je connais (GS 1150 et 1200), le constructeur à pris soin de greffer une pipe d'admission d'air qui vient le récupérer juste en amont des cylindres.
Concernant le débit d'entrée d'air, une modification couramment effectuée sur la 1200 est d'agrandir le diamètre de la pipe (no comment !...).
Il suffit de chauffer et d'agrandir celle ci avec, par exemple, une bouteille de bière.
Le résultat est bluffant car une aussi petite modification entraîne une nette amélioration (surtout en souplesse moteur) .
Hormis d'enlever carrément la boite à air et mettre des cornets, personne n'a essayé de faire une sorte d'admission "forcée" de l'air ?
De la lecture : viewtopic.php?f=12&t=135
- tic 82
Merci pour le lien.
J'en ai bouffé des pages sur le forum mais pas vu celles ci.
Faut dire que j'ai cherché avec "ECOPES" comme mot clef.
Sacré littérature... j'avoue ne pas trop savoir qu'en penser...
A minima, faire des trous-trous dans la boite à air, ou du moins, modifier un peu le couvercle afin que ce soit réversible.
à propos des écopes : quelqu'un aurait il une paire complète en noir qui ne lui sert pas ?
- The Big Lebowski
ben moi j'ai çaphilam a écrit :à propos des écopes : quelqu'un aurait il une paire complète en noir qui ne lui sert pas ?
merci , mais non merci .
j ai des écopes en carbone mais j'hésite à les garder .
