niveau huile moteur ?
Salut à tous ,question maintes et maintes fois posée mais j essaye par tous les moyens de voir si mon niveau d huile est correct, entre les 2 repères de la jauge comme indiqué dans le manuel...mais à chaque fois que je controle , moto droite bien sur, à frois,à chaud, en attendant que l huile redescende etc etc ,à chaque fois je ne vois que le bout de la jauge qui présente des traces d huile...Je sais qu il ne faut pas trop mettre d huile mais avez vous vraiment la solution pour ce fichu niveau ?Je n ai jamais rencontre ca sur d autres motos ou voitures...Mais j aimerais bien voir le niveau entre les 2 repères comme i ndiqué dans le bouquin MT....Je sais le moulin solide mais quand meme...
Merci pour vos avis A+
Re: niveau huile moteur ?
Moi je ne contrôle jamais. Comme ça, pas de problème
Plus sérieusement, la MT ne consomme pas d'huile. Donc si tu fais ta vidange correctement, en remettant la quantité préconisée (selon que tu changes ou pas le filtre), tu ne devrais pas avoir à remettre d'huile.
OK merci pour vos réponses mais j ai achete ma MT d occaz à 25000 kms, elle en a 27000 kms, et j aime bien , comme ma voiture, controler les niveaux périodiquement, je trouve ca normal, comme la pression des pneus par exemple, et comme en mai je pars dans les vosges avec des potes je voulais etre sur que tout etait nickel...
Merci A+
Merci A+
Moi, je le contrôle rarement.
Ça ne bouge pas.
Sur ma précédente MT, peu après sa sortie de concession (révision), quand j'ai contrôlé le niveau, ça débordait de partout.
Ils m'ont : ah pas grave, réservoir séparé le moteur prends ce qu'il a besoin !! ça ne risque rien !!
Mouais, moyen comme explication.
Pour contrôler ton niveau, tu retires le bouchon dès l’arrêt peu après coupure du contact.
Ça ne laisse pas temps à l’huile de s'échapper dans le carter moteur.
Même pas besoin de la jauge, on voit l'huile à œil si le niveau est suffisant.
En plus quand elle bien chaude, il y a encore un peu d'émulsion qui facilite la vue du niveau en bougeant un peu la moto.
Mais c'est vrai que c'est un poil galère à faire ce niveau et surtout stressant quand on ne connait pas la machine.
Ça ne bouge pas.
OK merci pour vos reponses eclairees finalement je crois que je vais rouler.....sans y penser A+
Finalement, je ne pense pas que le niveau soit très important tant qu'il y a de l'huile dans le réservoir pour alimenter la pompe, il n'y a pas de risque.
Le mieux est quand même d'avoir le bon niveau car plus il y aura d'huile dans le réservoir mieux se fera le refroidissement : surface du liquide en contact avec les parois du réservoir qui contribue au refroidissement.
Et c'est surtout rassurant pour le pilote de voir que le niveau est bon.
- The Big Lebowski
tout à fais ça ! ! sur mon bac huile j'ai monté un œilleton, en clair si je vois l'huile c'est bonV-King a écrit :Finalement, je ne pense pas que le niveau soit très important tant qu'il y a de l'huile dans le réservoir pour alimenter la pompe, il n'y a pas de risque.
Ouais, j'ai vu ça : très "classe" ton œilleton et utileThe Big Lebowski a écrit :tout à fais ça ! ! sur mon bac huile j'ai monté un œilleton, en clair si je vois l'huile c'est bon![]()
Merci les gars je pense que je vais enfin pouvoir dormir tranquille quoique....
Donc contrôlé du niveau d'huile a faire a chaud ?
Tu la laisse tourner 5 min en gros
Moi à chaud à froid debout couché tout de suite après une heure 2 minutes je ne vois que sur le bout de la jauge une petite trace jaune.....je me demande si je ne vais pas aller chez dafy acheter un bidon de 10-40 semi synthese pour en rajouter....
C est bon 10-40 semi synthese pas besoin de synthese ?
Merci A+
Merci A+
Surtout pas de synthèse, semi-synthèse à la rigueur... C'est quoi comme huile dans ton tromblon?
