Flashage ECU promo !
Re: Flashage ECU promo !
Message par Tartofraiz » 25 avr. 2017 13:21
Yves83 a écrit ::( :( Faudra m'expliquer tout sa sur place , comprend pas tout , c'est quelque chose qui est réalisable sur place ? moi j'ai un PC3 des KN et l'ecu j'en sais rien du tout c'est une 2006 , je bricole mais la c'est trop pointu pour moi !!!! :wink: :wink:
Ben ça pourrait être intéressant pour toi. Je pense que tu as un ECU stage 1 (celui qui est livré avec la MT). Donc ton PC3 n'optimise pas la totalité de la courbe à cause de la boucle fermée. Le flashage permet de passer outre et de changer tous les paramètres. Pour toi ça voudrait dire que tu gagneras en souplesse dans la plage de 1.500 à 2.750 tours, et peut-être un peu de pêche en fin de courbe (moteur, pas la route ! :lol: )
En Allemagne il avait amené son matériel pour faire faire des essais. Il avait plusieurs ECU avec des paramètres différents selon la configuration (ligne d'échappement, admission d'air) et la version (RP12 ou 18). Il me semble qu'il faisait un appairage avec tes clés et ensuite tu pouvais rouler avec le nouvel ECU pour voir ce que ça donne. Après si tu es content il te flashe le tien, tu le remets en place, et c'est tout... Je lui ai demandé s'il comptait venir avec son matériel ou pas. Je vous dirai.
Message par V-King » 25 avr. 2017 15:05
Tartofraiz a parfaitement résumé :
Ton PC 3, même bien réglé, n'agit qu'à partir de 2750 tr/mn.
En dessous, tu es stock, c'est dommage pour une mécanique comme la nôtre.
De plus, dans les plus hauts régimes (même si ce n'est pas ce que tout le monde recherche), le Flash optimisé joue aussi sur la courbe d'allumage, ce que ne peut pas faire ton PC 3.
Par rapport à ta config, tu devrais donc gagner en bas évidemment mais aussi en haut : un moteur plein quoi.
Personnellement, j'ai vraiment ressenti l'allonge moteur : en tout cas sur la mienne qui peinait un peu après 5000/5200 sur les derniers rapports.
J'étais en ECU stock/Akras/Gros DB Killer/KN/boite à air ouverte.
Et puis de la richesse (le gras quoi) n'apporte que du bien à la mécanique.
Hein... pas bon quand c'est sec.. :lol: :lol: :lol: ça chauffe... :lol: :lol:
Message par ptit poisson » 25 avr. 2017 16:03
pas entièrement d'accord, en général, les gars appauvrissent le mélange lors du passage au banc, surtout sur le cylindre arrière qui risque une surchauffe si ton mélange est trop riche 8) c'est une des principales raisons qui fait que lorsque ta machine en stage 1-2 ou 3 est bien réglée, elle consomme moins qu'une machine d'origine :wink:
Message par V-King » 25 avr. 2017 16:27
euhh !?! sauf erreur, c'est quand c'est trop pauvre que ça chauffe.
Le gras a du bon, il évite justement la surchauffe : technique utilisée par certains motoristes dans des conditions de températures trop élevées..
enfin , je crois :wink:
ECU-Micha
Message par ECU-Micha » 25 avr. 2017 19:28
bonjour,
J'essaie en français :D :D
Je peux faire le flash ECU au EOD
Il y a la possibilité de tester un cdi de moi pendant le EOD.
La façon la plus simple est avec la clé rouge
Message par V-King » 25 avr. 2017 20:40
Rohh... je sens qu'il va y avoir un festival de flash à l'EOD
Si vous avez l'occasion, ça serait amusant de faire un petit DA (ou reprise) entre une stock RP18, stock RP12, une avec PC et une flashée Tune2 :wink:
Vu mon ressenti sur la mienne, je pense connaitre le résultat mais comme je n'ai jamais essayé une avec PC...(.?.)
Il n'y a peut être pas une énorme différence mais l'agrément s'en ressent.
Je crois que Michael roule dans la même configuration que la mienne : Akras/Boite ouverte/Kn/Ecu Tune2 (comme beaucoup du forum allemand)
Message par Tartofraiz » 26 avr. 2017 08:01
Donc il y aura bien possibilité d'essayer et de faire flasher son ECU :)
N'oubliez pas votre clé rouge !
Message par V-King » 26 avr. 2017 08:53
Tartofraiz a écrit :Donc il y aura bien possibilité d'essayer et de faire flasher son ECU :)
La clé rouge est nécessaire uniquement si vous voulez essayer un ECU d'emprunt sur votre moto.
Mais pour le flash du vôtre, pas besoin.
Le mien a été flashé sans clé rouge car il ne touche pas au module "Immobilisateur" donc votre ECU reste appairé avec votre clé.
Ceci dit par précaution, mieux vaut l'avoir.. :wink:
Message par Tartofraiz » 26 avr. 2017 11:26
Justement, il vient avec au moins un ECU à lui, pour faire essayer. Donc pour faire l'appairage il lui faudra la clé rouge. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui prendront le flashage sans avoir essayé alors qu'ils en ont la possibilité ...
Message par Yves83 » 26 avr. 2017 12:44
:) :) Bon en résumer , moi perso depuis que j'ai le PC3 je consomme moins , je trouve que j'ai la patate de partout et tout le temps , je prendrais quand même la clefs rouge !!!! :wink: :wink:
Message par Tartofraiz » 26 avr. 2017 14:03
Yves83 a écrit : j'ai la patate de partout et tout le temps
Tant mieux :lol:
Message par V-King » 27 avr. 2017 21:50
La mienne, mieux que de la patate, c'est de la purée qu'elle envoie grâââve depuis le flash !!
Message par Tartofraiz » 28 avr. 2017 08:02
Donc je confirme : il va venir avec de quoi flasher les ECU, et un ECU à lui. Donc si vous avez la clé rouge et il appaire son ECU à votre clé pour essai avec votre bécane. Si vous aimez, il reprend son ECU et flashe le vôtre. Sinon si vous n'avez pas la clé rouge il peut flasher votre ECU directement pour un essai. Si vous aimez vous gardez votre ECU flashé, sinon il reflashe en config d'origine.
La clé rouge ne sert qu'à remettre d'équerre l'immobilisateur. Le flashage lui-même n'impacte pas l'immobilisateur, donc lorsque vous donnez votre ECU à flasher il n'a pas besoin de la clé rouge.
giz
Message par giz » 28 avr. 2017 12:24
Et il peut faire des tarifs de groupe :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :wink:
Message par Tartofraiz » 28 avr. 2017 13:59
Ben tu négocieras ça pour tout le monde :wink:
