Méthode pour redresser collecteur ?
steph33560
Je viens d'accompagner la chute de mon gros bébé à l'arrêt, et j'ai un "poc" sur le collecteur de devant grâce au trottoir sur lequel elle s'est couchée... Il est aussi légèrement décollé du cylindre mais je pense plus de peur que de mal.
Avez vous des idées pour redresser ce poc qui doit faire 2cm sur 2 cm max. ?
Merci...
Merci...
Miam un gros bi !
Re: Méthode pour redresser collecteur ?
Tu devrais peut-être aller voir un débosseleur en carrosserie. J'imagine que tu parles de l'enveloppe externe couleur cuivre. C'est un métal pas très dur qui pourrait réagir comme une tôle de bagnole.
http://www.debosscar.com/
- Brut'ALL
- Administrateur - Site Admin
J.ai redressé un coude d'akra en titane en le chauffant au rouge et avec une barre en métal de diamètre 20 bien arrondie au bout j'ai repoussé le métal petit à petit en commençant du bord vers le centre du chton.
steph33560
Merci les gars pour vos réponses
j'ai un peu peur que la technique du "souder-tirer" ne fasse un résultat moche sur le cuivre
Y'a aussi la technique utilisée par les musiciens sur des outils en cuivre, c'est assez impressionnant ... le résultat sur un tromobone est impressionnant (lire)), la technique c'est de passer une bille en métal dans le tube est de la tirer avec un aimant référence R-60-06-30-N (force d'arrachement est de 120 kg !!). Bien sur un tube "simple" mais ça ne marchera peut être pas sur ce tube puisque c'est la partie extérieure que je cherche à redresser...
Parceque si je me goure pas, le tube (ref 5YU146102000) y'en a juste pour 621€ chez Yam-Piece
Bonne idée, mais redresser la partie externe en cuivre 1/ ça me semble pas gagné d'avance et quand bien même 2/ c'est placé à un endroit sacrément biscornu, pour l'atteindre c'est mort !Brut'ALL a écrit :J.ai redressé un coude d'akra en titane en le chauffant au rouge et avec une barre en métal de diamètre 20 bien arrondie au bout j'ai repoussé le métal petit à petit en commençant du bord vers le centre du chton.
Ouep je crois que je vais me diriger chez debosscar ou ptet d'abord n'importe quel bon carrossier (d'expérience, debosscar se touche un peu le zizi...)Tartofraiz a écrit :Tu devrais peut-être aller voir un débosseleur en carrosserie. J'imagine que tu parles de l'enveloppe externe couleur cuivre. C'est un métal pas très dur qui pourrait réagir comme une tôle de bagnole.
Miam un gros bi !
Je confirme; ça coûte très cher. Et en plus de plus en plus de pièces viennent du Japon car les stocks en Europe s'épuisent ...
- Brut'ALL
Ah ouais là ma méthode ... Ça va pas aller.....!!!
De la bande de chaleur enroulé autour.......!!!
steph33560
Hello !
Bon c'est bien 600€ le tube et c'est dispo sous 2/3 jours dans ma concession, y'a encore du stock.
Pour le souder-tirer, le soudage est réalisable mais ça va faire des traces et le retraitement pour les éliminer coûte cher. En plus c'est pas simple car le cuivre est TRÈS souple et il faut pas le trouer au moment de souder la tige...
Vu ma franchise actuelle, je vais faire jouer l'assurance...
Miam un gros bi !
En même temps ce n'est pas vraiment un petit poc ...
J'avais entendu dire qu'il y avait un magicien sur le forum Allemand, mais je ne m souviens plus de son nom. Il paraît qu'il faisait des miracles sur les collecteurs pour des tarifs tout à fait raisonnables. Faudra que je pense à reposer la question aux Allemands lors de l'EOD...
steph33560
Ça serait une bonne idée en effet !!
je pourrais sans doute faire réparer mes tubes comme ça j'en aurais une paire de rab'
Quand à la taille du poc, il n'est consécutif qu'à la pose de la moto au sol, sans aucun choc,mais sur l'angle d'un trottoir les 270kg font du dégât sur 2cm2, même si elle n'y est restée que 10 secondes maxi
j'imagine le bordel à allure standard d'une gamelle...
Miam un gros bi !
Comme quoi, les problèmes de mécanique, c'est pas toujours plus simple que l'électrique ou l'électronique...
- ptit poisson
un tampon de protection aurai peut être sauvé tes collecteurs sur une chute à l'arrêt comme ça...peut être
steph33560
Un tampon pour les coudes de la mt01?
Ça existe des trucs aussi gros ?
Miam un gros bi !
- ptit poisson
steph33560
Merci pour les liens!
Mais ça protège pas les collecteurs ces tampons ?
Ou alors je me fais une mauvaise idée de leur position par rapport aux collecteurs
Miam un gros bi !
