CARTER PLASTIQUE COTE CHAINE PSB
Bonjour j ai decide de bien nettoyer ma chaine ainsi que le pignon sortie boite, j ai devisse ce cache plastique mais je n arrive pas a le remonter.....Je ne sais pas si les cables passent dedans c est la galere...
Avez vous une solution, l avez vous deja fait ?
Merci pour vos réponses.
Re: CARTER PLASTIQUE COTE CHAINE PSB
Les câbles sont dessous, avec une pièce qui les tient à une vis du cache pignon
OK merci mais justement j ai du mal a refixer cette piece.....
Il faut se plier ou se coucher par terre.
Tu commences par les vis du dessous, faut juste les présenter et faire deux tours à la main en faisant attention au positionnement des câbles, après tu mets les autres et tu faits pareil, et tu sers au fur et à mesure.
OK merci pour ta réponse y a bien 4 vis ?
Compte le nombre de trou
il n'y a pas de pb particulier pour monter/démonter ce cache....
si tu veux, passe voir à la maison un de ces jours.
Roule ma poule..
...Re: CARTER PLASTIQUE COTE CHAINE PSB
OK merci les gars bonne journee et bonne vosges...
Salut à tous finalement j y suis arrivé , je ne my prenais pas comme il faut,je suis une bille en mécanique mais j aime bien ca, c est plus facile de demonter que de remonter...Je pars dans les vosges lundi matin,à La Bresse, dans un gite avec 3 potes,mais je rentre le jeudi de l ascension car boulot vendredi malheureusement...Je sais qu il y a les MT days dans les vosges profitez en bien A+
