Funkhy
par Funkhy » 06 nov. 2017 10:44
Alors, j'ai :
- Jantes avec roulements à remplacer (et l'entretoise, important comme info)
- Roulements et joints spi neufs en attente
- Arrache roulement de ce type :
La question est simple : comment retirer les roulement, vu que l'entretoise (j'avais dit que c'était important comme info) m'empêche d'aller chercher derrière le roulement?
Merci de vos lumières....
par Tartofraiz » 06 nov. 2017 11:07
Et en posant une autre entretoise sur l'entretoise qui est dans la roue, en tapant dessus ?
Funkhy
par Funkhy » 06 nov. 2017 11:18
Il y a l'autre roulement de l'autre côté qui empêche cela.
par Tartofraiz » 06 nov. 2017 11:28
Es-tu sûr d'avoir besoin d'un extracteur ?
J'ai acheté ces roulements il y a quelques années, mais je n'ai pas eu à les monter. Donc perso, je ne me suis pas penché sur le sujet. Mais je sais que Youchi a eu un souci de roulement en rase campagne il y a 2 ou 3 ans, et les a remplacés "à l'arrache" dans une ferme (ou quelque chose comme ça). Et il ne devait pas être très outillé ...
Edit : et comme ça ?
DYP
par DYP » 06 nov. 2017 13:42
ou alors avec un extracteur 'interne'. Tu fais sauter le joint du roulement (facile, avec un tournevis) et tu viens placer les 3 griffes entre les billes, elles prennent appui sur la gorge de la bague extérieure et hop
Funkhy
par Funkhy » 06 nov. 2017 14:05
Tartofraiz a écrit :Es-tu sûr d'avoir besoin d'un extracteur ?
J'ai essayé mais je n'est pas encore trouver le bon tournevis...
Funkhy
DYP a écrit :ou alors avec un extracteur 'interne'. Tu fais sauter le joint du roulement (facile, avec un tournevis) et tu viens placer les 3 griffes entre les billes, elles prennent appui sur la gorge de la bague extérieure et hop
Ca me parait compliqué vu le peu de place entre les billes et la largeur des griffe, mais je vais regarder...
Funkhy
par Funkhy » 06 nov. 2017 14:40
J'ai 35000, mais changés à 16000 suite à mon crash car nouvelle jante avant. Symptôme : La bague intérieure de l'un des roulements ne tourne plus...
M'en suis rendu compte en voulant remonter la jante suite changement roulement colonne de direction. J'ai testé avec le doigt, et pas glop!
par V2MAX » 06 nov. 2017 15:22
Est-il possible de décaler légèrement l'entretoise afin de pouvoir prendre un appui avec une chasse depuis l'autre côté (par l'intérieur) ??
Funkhy
par Funkhy » 06 nov. 2017 15:32
V2MAX a écrit :Est-il possible de décaler légèrement l'entretoise afin de pouvoir prendre un appui avec une chasse depuis l'autre côté (par l'intérieur) ??
Semble possible mais place faible. Ca rejoint l'idée du tournevis...
par Tartofraiz » 06 nov. 2017 16:06
Ben oui. Tu verras, ça marche nickel (à condition d'avoir un tournevis approprié).
par V2MAX » 06 nov. 2017 18:44
Si tu n'y arrivais pas, il te faut un extracteur de roulement intérieur à expansion avec une bague réglable qui serre la bague intérieure. J'ai fait ça sur une Suzuki avec le même montage.
http://www.ebay.fr/itm/Interieur-Extrac ... Sw-kdXxWTE
Bien évidemment, il faut regarder de quel diamètre tu as besoin.
par Tartofraiz » 06 nov. 2017 19:19
Pas mal et pas cher
