fabmt01
par fabmt01 » 06 juin 2018 19:55
Quelqu'un aurait il des photos de boîte à air ouverte, pour que la bête respire?
J'ai vu des sujets sur cette modification mais les photos ne s'affiche plus...
philam
par philam » 07 juin 2018 11:04
retire la totalement et mes de KN pour que ca respire mieux !
c'est plus cher mais c'est moins de boulot
fabmt01
par fabmt01 » 07 juin 2018 11:56
Alors je souhaite augmenter ou optimiser l'arrivée d'air dans la boîte à air d'origine qui est équipée d'un K.N.
Je ne souhaite pas mettre de cornet mais bien garder ma boîte à air.
Si quelqu'un a donc des photos d'une modification de ce type ça serait top.
fabmt01
par fabmt01 » 07 juin 2018 12:01
Je suis pas fan des cornets car l'air à l'admission sera très chaud et je suis pas fan de ce type de fonctionnement, la boîte à air permet de garder l'air admis plus "frais" ❄❄❄
par kodo » 07 juin 2018 12:08
Il faut juste couper dans le toit du couvercle qui est devant le filtre, il n'y a pas de façon de faire mieux qu'une autre.
Ça me semble clair
trinita
par trinita » 07 juin 2018 12:42
mais ça marchera pas mieux,
il ne faut pas oublier que tu ne rentrera pas plus d'air que le cylindre ne peut en contenir,
sauf a mettre une entrée d'air forcée ou un turbo...
Un filtre air qui permet un meilleur debit reste la solution la plus efficace et la moins couteuse
le reste c'est du temps et de l'argent pour un gain ridiculement peu perceptible
par enzo13 » 07 juin 2018 15:36
comme tu dis que tu as deja un filtre kn, tu ne pourras rien faire de plus pour ameliorer l admission
maintenant si tu veux passer aux cones kn ça fera un autre bruit mais pas sur que tu gagnes quelques chose aussi
Izays808
par Izays808 » 07 juin 2018 18:23
Je te mets les photos ce soir si j'ai 5 min.
Avantage: moins de poids, isolant de la chaleur et tu gardes les cornets d'origine, bruit d'aspiration de fou... Et j'ai le filtre d'origine.
北斗の拳 HOKUTO NO KEN -
Fist of the North Star
07' YAMAHA MT-0S -> VENDU!!!
07' DAIHATSU Materia 1.5
fabmt01
par fabmt01 » 07 juin 2018 19:18
Ok, je comprend bien que le mt01 ne prendra pas une poignée de chevaux,même 1 ou 2 d'ailleurs, mais je pense quand même que la boîte à air peut être rempli un peu mieux et faire gagner un peu de souplesse et réactivité.
J'ai déjà fait des modifications sur Clio rs ragnotti ou un civic type r ep3 et autre petite saxo vts...et les admission dynamique sur ces différents type de moteur apporté clairement du gain en couple...Après c'est certain les moteurs sont différent et parfois bridée ou pas du tout optimiser par le constructeur (sur un type r ep3 c'est enorme).
Donc pour la mt01 je reste persuadé qu'il est possible de gratter quelque chose...
J'attend le retour de la bete peut être samedi et je me penche la dessus.
Merci à tous pour vos conseils
Izays808
par Izays808 » 07 juin 2018 20:32
fabmt01
par fabmt01 » 07 juin 2018 20:39
Merci, la c'est ouvert
Izays808
par Izays808 » 07 juin 2018 21:39
Pourquoi faire les choses à moitié...
En plus, tu gagnes presque 1 kg.
