Collecteur Fresco
trinita
Re: Collecteur Fresco
Message par trinita » 14 sept. 2017 08:12
Tous les acier bleuissent à une certaine température....
Message par Yves83 » 14 sept. 2017 09:05
:) :) Non non inox non !!!! :wink: :wink:
Kick en groigne
Localisation : Du caillou ! 35 Breizhonie.... à l'estive 15 Bougnatie entre le Sancy et le Plomb du Cantal
Message par Kick en groigne » 14 sept. 2017 09:34
Ben .... oui l'inox peut bleuir sous l'effet de la chaleur.
C'est d'ailleurs ce qui se produit suite à la soudure de deux éléments.
Les soudeurs utilisent un produit de passivation qui à la consistance de la colle à papier peint.
Résultat garanti (j'en ai utilisé) mais le produit est assez couteux, si vous connaissez un soudeur, l'équivalent d'une cuillère à soupe suffira pour traiter les coudes d'échappement.
Ou encore pour ceux que le sujet intéresse vraiment c'est assez bien traité sur :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passivation
Image .........Semper Fidelis...........Image
philam
Message par philam » 14 sept. 2017 12:00
le collecteur posté par Trinita est en titane mais n'est effectivement pas un Fresco !
sur leur site ils me font l'honneur de présenter ma MT "full titane Fresco"
Message par Yves83 » 14 sept. 2017 16:13
:) :) Sinon voir Dany ( l'Espagnol ) il as un pote qui les fait les collecteurs !!!! :wink: :wink:
trinita
Message par trinita » 14 sept. 2017 18:17
c'est encore le cas aujourd'hui ?
un contact peut etre ?
Message par Yves83 » 14 sept. 2017 20:25
:) :) Son pseudo c'est Gallego !!!! :wink: :wink:
trinita
Message par trinita » 07 août 2018 23:39
Hello
J ai vu cette annonce outre Rhin , vous en pensez quoi ?
https://www.unitedmotoparts.de/auspuffa ... emmer.html
Message par Yves83 » 08 août 2018 07:53
:) :) Oui pas mal , juste savoir si il y as les ressorts , il en faux 5 , neuf c'est 800 plus 80 de frais de port , après en intox neuf c'est 600 pareil pour les frais de port , et la aussi je suppose !!!! :wink: :wink:
trinita
Message par trinita » 18 août 2018 09:44
pour info j'ai craqué pour ce collecteur tout inox, sans doute a cause de la dispo immédiate, je n'ai jamais été très patient,
cela ne m'aurais derangé de mettre 200 balles de plus pour du titane dispo de suite, mais ct pas possible,
voici donc ce que j'ai recu pour 560€ tout compris
Faut que je rachète des joints de cylindre neuf pour le montage ? quelque chose d'autre a prévoir ?
MTSide65
Message par MTSide65 » 18 août 2018 21:21
Merci pour l'info :wink:
560 euros franchement c'est pas cher par rapport à la concurrence..
j'aime bien ce collecteur avec le coude composé de plusieurs morceaux soudés, ça fait racing.. :P
Et en titane, quel est le delai chez Fresco ?
Yves, tu en as commandé un j'ai cru comprendre ?
Bon, j'ai un Devil peint en noir, mais la peinture saute, et ça fait crade...... :x alors le Fresco ça fait envie :P
MTSide65
Message par MTSide65 » 18 août 2018 21:31
Tartofraiz a écrit : ↑
30 août 2017 11:12
Tu n'as pas trop galéré pour dévisser le collecteur arrière ?
Moi je me souviens que pour démonter l'arrière j'avais galéré grave, j'avais bricolé une clé pour accéder à l'écrou du fond quasi inaccessible :evil:
MTSide65
Message par MTSide65 » 19 août 2018 18:52
Bon, j'ai eu la réponse de Yves, 4 mois de délai pour le collecteur, c 'est sûr faut pas être dans l'urgence :lol:
en tout j'aime bien, puis ça tombe bien , je suis pas pressé. A suivre...
gee900ssie
Message par gee900ssie » 22 août 2018 10:37
Bonjour à toutes et tous,
j'ai craqué pour la ligne Fresco (990€), principalement pour le collecteur (c'est ma femme qui a poussé pour les silencieux...)
Alors les délais, c'est déjà quelque chose, mais je n'ai reçu d'abord que... les silencieux... :x
Et là, ça a été le cirque... Vendus par MME à Monaco, ils se renvoyaient la balle, j'ai mis plus de 3 mois pour avoir l'ensemble (j'ai retrouvé les mails, la commande du 15-03-2016, réception des silencieux le 27-04-2016, réception du collecteur le 09-06-2016), avec menaces et tout ça. J'étais prêt à me taper la route (en gros de Toulouse) pour aller démonter leur bureau, et ils ont du le comprendre. Pourtant, ce n'est pas du tout mon style!! :roll: Mais quand le gars te dit qu'il se renseigne et te répond de suite, qu'une semaine après ya toujours pas de nouvelle... Ca a été ça tout le long.
Bref, grosse galère, mais c'est fait.
La ligne en elle-même, qui n'en est pas une, puisque c'est collecteur et silencieux, on garde le 'X' et la sonde...
J'ai eu des soucis pour le montage des silencieux (disons pour le centrage dans les coques d'origine - A noter que Fresco propose des silencieux à monter avec les coques ou sans) et une fuite à une jonction du collecteur, juste au dessus du 'Y', c'est pas étanche. Elle y est toujours, malgré plusieurs essais (graisse résistante à la chaleur, etc...) mais ça gêne peu.
Les soudures des collecteurs (certains en parlaient plus haut) ne me plaisaient pas, j'ai repoli les tubes (facile à la main). Les traces de soudures partent vite, mais les tubes deviennent gris et plus jaunes (effroi!! :o ) mais reviennent rapidement jaunes (ouf! :P )
je dois l'avoir depuis environ 25000km, les soudures des attaches n'ont pas bougé (ou alors j'ai pas vu!)
A noter aussi que d'avis de mécano (sérieux qui s'y connait) qui se foutait de ma poire d'avoir claqué des sous dans cette connerie, les collecteurs sont pas mal foutus dans le sens où ils sont de diamètre inférieur sur les 20 premiers centimètres, ce qui est bon pour le couple du moulin
Alors du coup, je peux vous dire que je ne reconnais plus le moteur!! Fini le creux jusqu'à 3000t, ça mord progressivement bien plus bas. Par contre, on doit perdre un poil sous les 2000, c'est un peu plus souple du coup. En tout cas, rien à regretter niveau comportement! D'ailleurs, j'ai baissé ma conso d'environ 1l/100 :)
Bonne journée,
Geoffrey
- Yam MT-0S '05
- Ducati 900SSie '99
- Yam Bulldog '03
gee900ssie
Message par gee900ssie » 22 août 2018 10:41
Ah si, j'ai oublié de dire que dès qu'on est en ville, on se crame le mollet :P
L'été dernier, on a été pris dans des bouchons pour aller à la mer, je me suis arrêté pour mouiller mon jeans côté collecteur...
bye!
geoffrey
- Yam MT-0S '05
- Yam Bulldog '03
