Frein arrière qui frotte
gsx65
Message par gsx65 » 08 mai 2026 07:31
Bonjour.
J’ai changé les plaquettes arrières.
J’ai bien tout nettoyé, je les ai bien remontées, mais quand je m’arrête après avoir roulé sans utiliser le frein arrière, mon disque arrière est brûlant . Qu’est ce qui peut provoquer ça ?
Re: Frein arrière qui frotte
Message par V2MAX » 08 mai 2026 08:21
Un grippage au niveau de l'étrier.
Soit le piston revient mal ou l'étrier coulisse mal sur sa glissière.
Message par enzo13 » 08 mai 2026 13:31
beh non t as pas tout nettoyé :D :lol:
comme dit au dessus surement un cylindre grippé ou mal nettoyé
gsx65
Message par gsx65 » 08 mai 2026 14:48
Je vais regarder ca à nouveau…
gsx65
Message par gsx65 » 08 mai 2026 19:26
J’ai mis la moto sur béquille ,
A froid, ca frottaille, mais rien d’alarmant…
Comment bien degripper les pistons ? Il faut démonter l’étrier ?
Je vérifierai les coulisseaux avant.
Ca ne pourrait pas venir de l’hydraulique ? Mise à l’air du bocal bouchée par exemple ?
Je viens de voir sur internet qu’il ne serait pas étonnant qu’un frein chauffe après un changement de plaquettes tant que le rodage n’est pas effectué …
Message par enzo13 » 09 mai 2026 07:55
oui demonter et nettoyer avec un produit special frein
a la main tu dois pouvoir enfoncer les pistons
Message par V2MAX » 09 mai 2026 13:43
Lorsque tu mets des plaquettes neuves, le piston travaille dans une zone dans laquelle il n'a plus "l'habitude" d'évoluer.
Il suffira de nettoyer/desoxyder le secteur du piston se situant au fond du cylindre sauf évidemment si c'est la glissière d'étrier qui coince.
Je ne crois pas trop à un problème de mise à l'air du bocal.
