1 DB Killer / 2 quelle conséquences ?
TTfab
Message par TTfab » 19 sept. 2008 14:58
n'arrivant pas à trouver un juste milieu dans mon "sound" :lol:
pouf pouf avec, POUF POUF sans
j'en suis arrivé à la conclusion de mettre un seul DB Killers sur les 2 ...
vu que l'échappement est un : 2 en 1 en 2 , quel conséquence peut t'il y avoir ?
Falstaff
Message par Falstaff » 19 sept. 2008 15:56
il y a 2 conséquences:
pouf pouf pouf pouf pouf pouf pouf pouf :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :wink: :wink:
comme je suis loin déjàààààààààà!
TTfab
Message par TTfab » 19 sept. 2008 16:07
déconne, mais ça marche d'enfer :D :wink: :lol:
le son est "acceptable" pour la maréchaussée ( limite qd même !! :D ), d'ailleurs j'ai été surpris pas de Pouf POUF :yuck: , mais un good sound juste un peu en dessous du "libre"
sinon mécaniquement quelle peu être l'incidence ? sachant que de toutes les manières il y a sortie commune aprés le 2 en 1 du collecteur ?
tiotiti
Message par tiotiti » 19 sept. 2008 18:03
je pense aucune conséquence , pourquoi ne scies tu pas tes db ? ou en fabrique de section sup ?
fanou
Message par fanou » 19 sept. 2008 18:19
scarecow en a modifié il me semble en en faisant des passoirs....faut lui demander le résultat...
Si tu es pressé, fais un détour...
TTfab
Message par TTfab » 19 sept. 2008 20:06
mes DB ne sont pas des AKRAS
le soucis dans mon cas ( échappement DAM ) c'est que les DB killers sont quasiment du même diamètre que le diamètre intérieur du pot
donc l'effet d'atténuation est moindre que pour les Akras
De plus la police Allemande pour contrôler les pots, insert une tige afin de déceler les "non chicanes"
j'ai commencé par agrandir donc la grille du fond de mes DB killers ( le diamètre des trous de la passoire ) mais ce n'est pas suffisant ...
le fait d'en mettre que 1 sur 2 m'a vraiment surpris du resultat.
DJ85
Message par DJ85 » 19 sept. 2008 20:53
Effectivement, le son des DAM est vraiment très "caverneux"
Très bô en tous cas, surtout avec un DB sur 2, ... ou avec 0 DB :wink:
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
TTfab
Message par TTfab » 21 sept. 2008 20:15
DJ85 a écrit :Effectivement, le son des DAM est vraiment très "caverneux"
DJ85
c'est Vrai que tu as pu ecouter le chant "mélodieuxé" des mes pots :wink:
tu penses que sans DB ils "sonnent" plus que des akras ?
DJ85
Message par DJ85 » 21 sept. 2008 20:29
Faudrait comparer côte à côte, mais la tienne fait un bruit plus caverneux, plus grave, les Akras sont peut-être plus "sonores", un son moins dans le grave
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
Nounours
Message par Nounours » 21 sept. 2008 20:30
:lol: dj85 musicien !!!
DJ85
Message par DJ85 » 21 sept. 2008 20:34
Nounours a écrit ::lol: dj85 musicien !!!
Non, mélomane ... 8)
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
TTfab
Message par TTfab » 22 sept. 2008 07:32
faut dire que sans les DB, je fait en moyenne sonner 2/3 alarme de voiture par jour dans ma rue :/ :lol:
GOOD VIBRATIONS ..... voisins pas content :D
Message par SCARECROW » 22 sept. 2008 07:51
vire la passoir te tes DB tu auras un sonorité plus présente, l'échappement est une science, les tubes et les silencieux sont calculer aux mm, le faite de rouler avec un déséquilibre n'est pas bon
ScarecrowDoctorenpots :lol: :lol:
TTfab
Message par TTfab » 22 sept. 2008 08:01
SCARECROW a écrit :vire la passoir te tes DB tu auras un sonorité plus présente, l'échappement est une science, les tubes et les silencieux sont calculer aux mm, le faite de rouler avec un déséquilibre n'est pas bon
par contre sans DB, j'ai "l'impréssion" de perdre un peu :/ :( :o
a moins que ce soit moi qui n'ose pas tout envoyer a cause du bruit ... ???
PS: les trous sont passés de 2 à 3 puis 4 puis 5mm pour ceux du centre :lol:
Message par SCARECROW » 22 sept. 2008 10:16
c'est pas faut les gaz on besoin de régulation aussi minime quel soit les DB aide à cette régul :wink:
je te le redit enléve la grille complétement :evil: (scare-idée :evil: )
