CABOCHONS FUMES
CABOCHONS FUMES
Message par 1100XX25 » 02 nov. 2008 21:40
Le titre est explicite : je me sépare de mes 4 cabochons de clignotants fumés provenants de chez Douda's avec les ampoules oranges, le tout état neuf pour 38 Euros frais de port compris, si quelqu'un est intéressé faites moi signe par mp. Merci par avance.
GaM
Message par GaM » 02 nov. 2008 23:16
Salut 1100XX25
tu n'as pas eu des petits soucis pour les faire tenir tes cabochons?
Je viens de recevoir les miens (si j'avais su je t'aurais attendu) et je trouve qu'ils ne sont pas formidablement bien ajustés.
C'est moi ou c'est général?
GaM
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 03 nov. 2008 05:35
pour moi c'est pareil, j'ai des cabochons cristal de chez 2@4 et le centrage des trous n'est pas à 100% :x :x
il faut mettre la vis d'origine un peu de biais pour que ça fonstionne bien :wink:
Image "Life is short"
Message par 1100XX25 » 03 nov. 2008 05:44
Non non strictement aucun problème, ils se montent comme les origines, il faut juste enduire les vis d'un peu de savon pour les visser plus facilement. Je les vends simplement parce que je préfère les cristal qui s'harmonisent mieux avec ma plaque blanche et sans doute aussi pour une question de gout !
olive72
Message par olive72 » 03 nov. 2008 20:32
Attention :x
les cabochons de 2@4 semblent poser des problèmes avec les clignos des séries 2006 (décalge de 2 mm pour la vis), j'ai signalé le problème et il m'ont expédié un jeu complet de clignotants, le montage s'est fait nickel! :D
Olivier
Shooter
Message par Shooter » 05 nov. 2008 16:49
J'ai eu le même souci au départ. Ensuite, j'ai mis une rondelle en caoutchouc, genre joint noir, sur les vis de fixation : çà les met sous tension et plus de problème !
GaM
Message par GaM » 05 nov. 2008 17:40
Les miens viennent de chez Douda.
Ce n'est pas tant du coté de la vis qu'est le problème.
C'est plutôt à l'opposé.
Ils ne bougent vraiment beaucoup dans le logement.
Il faudrait clips pour les tenir dans la partie fixe noire.
GaM
MTZen
Message par MTZen » 05 nov. 2008 18:48
GaM a écrit :Les miens viennent de chez Douda.
Intercalle une petite rondelle caoutchouc entre la fixation du cabochon et le support cligno. :wink:
GaM
Message par GaM » 05 nov. 2008 22:45
Je vais essayer cela
GaM
MTZen
Message par MTZen » 06 nov. 2008 09:56
Le plus gros souci de ces cabochons vient de la piètre tenue du collage :x
Perdu un cristal, et deux autres se sont décollés lors de lavages :(
Recollés avec de la colle PVC, plus de souci :)
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 06 nov. 2008 12:03
MTZen a écrit :Le plus gros souci de ces cabochons vient de la piètre tenue du collage :x
Tu as collé tes cabochons :? :?
quel est alors l'intérêt du trou pour y mettre la vis :?
MTZen
Message par MTZen » 06 nov. 2008 13:34
Non, le cabochon est composé d'une partie translucide et d'un réflecteur. Et je parlais du collage de ces deux pièces. :D
Message par 1100XX25 » 22 nov. 2008 08:16
Au cas où un lecteur intéressé n'aurait pas vu l'annonce, une petite remise à niveau.
Message par Philippe » 22 nov. 2008 12:48
Salut 1100XX,
Tu as bien fait :) Je roulais avant hier et je me disais que j'aimerai bien essayer des cabochons fumés au lieu des transparents, histoire de renforcer le "coté sombre" de la moto.
Il ne me manquera plus que les deux pièces alu entre les cylindres que je veux faire peindre de la couleur de la moto ... Deep Armor 8)
Donne-moi ton adresse par MP ou mail ou sur mon portable (cf BD de Jack) et je t'envoie le chèque (ou Paypal si tu as un compte).
Bonne route à tous
Message par 1100XX25 » 22 nov. 2008 15:01
Je t'envoie mon adresse par mp. j'avais une fausse manip précédemment qui me l'avait fait inscrire dans le post, merci Fred pour ton sens de l'observation !
Dernière modification par 1100XX25 le 24 nov. 2008 19:00, modifié 1 fois.
