plus et on se retrouve avec une tronçonneuse à roulettesLe martien a écrit :mais quand tu as une MT, t'as pas le choix, 2 cylindres et puis c'est tout
Et si on faisait la synchro des boîtiers d'injection ?
C'est bien possible, car ce moulin est rentré au chausse-pied et le dessus des culasses est plein comme un oeuf !1100XX25 a écrit :Parfait Patrice, une référence. Mais à tout détailler je me demande si ça n'est pas plus chiant à faire sur cette machine que sur mes 6 en ligne et mon dépressiomètre à 6 voies !
Par contre la stabilité des réglages semble remarquable. Ce n'était pas le cas de la rampe de 6 Keihin !
Mais c'est vrai que sur mon Vmax, je synchronise 4 carbus en 10-15 min sans pratiquement rien démonter.
- ptit poisson
Ton problème semble avoir coincidé avec l'installation du kit.... je ne vois donc pas bien ce que la synchro peut t'apporter, il doit y avoir autre chose. Pour être complet, lorsque j'ai manipulé la vis d'air, j'ai repéré sa position d'origine et j'ai testé ce que donnait l'amplitude de réglage maxi: rien de très significatif et jamais de calage ni de changement important du régime de ralenti.seb a écrit :bonjour v2max, est ce que de faire une synchro arrangerait mon problème de calage moteur ????????????????????? Merci, mon concess me le conseille, mais je n'ai pas de problème d'accélération ni de trous ???????????
Ceci dit, il va bien falloir faire qq chose, et cela suppose un démontage réservoir + boîte à air ce qui représente le plus gros du boulot.
Quand on en est là, la vérif de la synchro ne mange plus beaucoup de pain... et ça sera peut être l'occasion de supprimer une prise d'air au remontage ? Je rappelle que les soufflets de boîtiers sont délicats à remettre (ça peut se vérifier visuellement sans rien démonter) Si il y a un truc comme ça, le concessionnaire te dira que c'est la synchro qui a résolu ton problème ( c'est humain...)
Non Patrice, pas de boite à air, le stage 3 inclut des cornets. Au fait tes cornets Seb, ils filtrent quand même quelque chose ou ils n'arrêtent que les rats crevés ?
- Le martien
déjà, on en a parlé, il y a moins d'une semaine sur un autre post.......l'âge sans douteV2MAX a écrit :C'est vrai, j'avais oublié. Cela sera d'autant plus facile de faire la synchro: quant à son efficacité1100XX25 a écrit :Non Patrice, pas de boite à air, le stage 3 inclut des cornets. Au fait tes cornets Seb, ils filtrent quand même quelque chose ou ils n'arrêtent que les rats crevés ?![]()
Re-bonjour v2maxi ça ne coincide pas avec la montée du kit stage III, je l'ai monté fin aout 2008 et depuis 7700km sans encombres.V2MAX a écrit :Ton problème semble avoir coincidé avec l'installation du kit.... je ne vois donc pas bien ce que la synchro peut t'apporter, il doit y avoir autre chose. Pour être complet, lorsque j'ai manipulé la vis d'air, j'ai repéré sa position d'origine et j'ai testé ce que donnait l'amplitude de réglage maxi: rien de très significatif et jamais de calage ni de changement important du régime de ralenti.seb a écrit :bonjour v2max, est ce que de faire une synchro arrangerait mon problème de calage moteur ????????????????????? Merci, mon concess me le conseille, mais je n'ai pas de problème d'accélération ni de trous ???????????
bonjour 1100xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25, il y'a 2 grilles au-dessus des cornets, une grosse et une fine qui sont démontables, mais comme je roule souvent quand il pleut je les ai laisséV2MAX a écrit :C'est vrai, j'avais oublié. Cela sera d'autant plus facile de faire la synchro: quant à son efficacité1100XX25 a écrit :Non Patrice, pas de boite à air, le stage 3 inclut des cornets. Au fait tes cornets Seb, ils filtrent quand même quelque chose ou ils n'arrêtent que les rats crevés ?![]()
Je te le confirme officiellement:Le martien a écrit :déjà, on en a parlé, il y a moins d'une semaine sur un autre post.......l'âge sans douteV2MAX a écrit :C'est vrai, j'avais oublié. Cela sera d'autant plus facile de faire la synchro: quant à son efficacité1100XX25 a écrit :Non Patrice, pas de boite à air, le stage 3 inclut des cornets. Au fait tes cornets Seb, ils filtrent quand même quelque chose ou ils n'arrêtent que les rats crevés ?![]()
- Philip J80
V2MAX a écrit :Je te le confirme officiellement:Le martien a écrit :déjà, on en a parlé, il y a moins d'une semaine sur un autre post.......l'âge sans douteV2MAX a écrit : C'est vrai, j'avais oublié. Cela sera d'autant plus facile de faire la synchro: quant à son efficacité![]()
c'est bien l'âge
Allons alons reprends toi , je n'ai pas dit repends toi, tu te fais du mal .
