Roulements de direction
Yam n'a rien inventé, celà s'appelle des roulements à bille à contact oblique, pas mal de vis d'avance de machines outils sont équipées de roulements de la sorte. Le problème c'est qu'ils supportent des charges axiales moins importantes que des roulements à rouleaux car la surface de contact est moindre. De toutes façons, comme le dit GaM, les roulements d'origine sont parfaits mais comme tous roulements à partir du moment où l'eau s'infiltre c'est fichu, la rouille se crée et déteriore les chemins de roulement.
- Le martien
- jeanyves17
Après 1500 km pas de soucis, rappel:je n'ai pas changé celui du haut et la différence de hauteur ne pose pas de problème >serrage au couple.
Je n'ai pu en outre remettre le joint étanche: l'eau ne pourra plus stagner...
Je viens de remplacer le roulement inf sur mon autre moto VTR (même ref de roulement timken ) et j'ai même pu remonter le joint d'etanchéité d'origine, là il ne s'agisait pas d'un problème d'humidité car il était marqué (empreinte des billes), changé à tort car mes vibrations au freinage étaient dues à un disque voilé.
Je pense que c'étaient les vibrations provoquées par le disque voilé qui avaient du accélérer le billage de ton roulement, tu as bien fait de le remplacer tout de même.
ok merci pour tous tes renseignementsjeanyves17 a écrit :Salut,
ça y est! c'est bcp mieux kom ça
Salut les Mt's, pareil pour moi 18000 au compteur, et rouille visible sur garde boue avant et moteur...un tour chez le concessionaire, une lettre a yamaha...reponse de yamaha merci de nous envoyer vos justificatifs d'entretiens et un devis exact de mon concessionaire Yamaha> affaire a suivre...
Dernière modification par Dacosta le 10 août 2009 16:22, modifié 2 fois.
tout pareil pour moidiesel a écrit :Je viens de prendre rendez-vous pour la révision des 20 000 (moto de juin 2006).
Au tél, j'ai évoqué des "tocs" au freinage... Pas eu besoin d'en dire plus, le chef d'atelier a tout de suite pensé aux roulements de direction, et a déjà procédé à des réfections sous garantie.
Ils savent chez Yam.
Vu l'ampleur du phénomène il s'agit plutôt d'un vice caché, et dans ce cas la garantie n'est plus limitée à 2 ans...
Bon week-end !
(sinon en ce qui me concerne, pas de coulée de rouille...)
34800km et quelque "Tocs" au freinage sur l'angle....
levage d ela roue avant et sans appel, point dur dans la direction= roulement
"Life is short"idem en Corse à 42000 km
Bah, j'y suis allé la semaine dernière, petit resserage (30 euros)
(mélange entre pas de jeu et pas trop de point dur)
et elle roulera encore bien 10.000 borne ainsi
A la conduite, nickel et les point durs se manifestent quand tu tourne le guidon de 10 à 40°
(euh, en roulant au dessus de 15 km/h, je tourne le guidon de 1° ou 2 maxi (fait pas de dirt track moi
=> je sens rien du tout, ni en manoeuvrant d'ailleur, seulement quand je soulève l'avant
Part contre, y a plus de vibratrion au freinage
(je les changerai pour l'Ile de Man, promis
Dernière modification par Jack56 le 06 août 2009 20:52, modifié 1 fois.
Aucune trace de rouille
Mais je la lave avec une éponge et beaucoup d'amour moi madame
Alors, resserage par le mécano
(après avoir détaché le guidon et soulevé un peu le T supérieur)
avec un tournevis et un marteau (genre petits coups de burins sur l'écrous cannelé)
puis test des points durs puis petit ajustement puis bon pour le service
puis: "faudra penser à les changer M'sieu"
pas de trace de rouille pour moi non plusV2MAX a écrit :Pat et Jack:
Avez-vous repéré des traces de rouille sous l'axe de direction(bouchon caoutchouc ? )
C'est pour savoir si c'est une usure de roulement ou une anomalie liée à une entrée d'eau.
je m'attèle au resserage (je vais essayer) ou remplacement dans les prochains jours
En tout cas, moi ça me gêne au roulage, ça faisait quelques temps que j'avais du mal dans les courbes (hésitations
"Life is short"salutV2MAX a écrit :Pat et Jack:
pour ma part j'ai eu 2 fois le pb à 6000 puis 12000 kms.
A chaque fois roulements rouillés.
Changé sous garantie par Yam (la 2 fois il a fallu un peu crier mais j'y suis arrivé).
Depuis plus rien (j'ai 20000 kms)
GaM
Dacosta a écrit :Salut les Mt's, pareil pour moi 18000 au compteur, et rouille qui a coulee visible sur garde boue avant et moteur...un tour chez le concessionaire une lettre a yamaha...reponse de yamaha merci de nous envoyer vos justificatifs d'entretiens et un devis exact de mon concessionaire Yamaha> affaire a suivre...
Salut Dacosta,
C'est un quelle année ton MT ?
Tiens nous informé pour la suite
Goupil
