un pti tour sans les db heather !!!
Nounours
Message par Nounours » 29 mai 2007 19:07
:o j' ai demonté les db heather sur mes akra ......................... :o
je sais bien que c'est la journée du bon voisinage :P ..............Mais là c'est un peu de trop ...........question chalumeau : ça pete , ça flambe , celui qui suit d'un peu trop prés fini façon barbecue 8) c'est trés impressionnant .............faut pas etre cardiaque :(
ça fait 15 minutes que je suis rentré et les chiens du quartier aboient toujours :lol: pov'betes :P
A+ nounourskiembrassetrésfortoucesvoisins :roll:
Dumè
Message par Dumè » 29 mai 2007 19:19
tu m'étonnes!! ça faisait pareil quand je suivais mon pote en xtx avec des devil sans chicane!!!
vouloir c'est pouvoir!
croire c'est avoir!
bye shrek....
mabouillotte
Message par mabouillotte » 30 mai 2007 05:57
Pour ma part , je roule plus souvent sans qu'avec !
Quel plaisir pour les oreilles :D
mabouillotte
MT-06
Message par MT-06 » 30 mai 2007 07:11
t'en a profité pour prendre les cotes de DB pour les filer a Kinou?
kinou747
Message par kinou747 » 30 mai 2007 07:31
MT-06 a écrit :t'en a profité pour prendre les cotes de DB pour les filer a Kinou?
Oui, j'ai toutes les cotes.
Merci a ceux qui se sont dévoués.
fanou
Message par fanou » 30 mai 2007 21:47
Je vais surement poser une question à 2 francs six sous mais, sur les pots d'origine, y'a l'équivalent des DB Killer que l'on peut retirer ??
Fanou
Si tu es pressé, fais un détour...
DJ85
Message par DJ85 » 30 mai 2007 22:26
Fanou, t'es un tueur
Nan, je déconne, mais le vrai nom c'est "DB Eaters" ou mangeur de décibels
Nounours, appelle ça "heather", mais bon faut l'excuser, le pôvre, c'est pas très facile pour lui, et il se fait soigner vous savez 8)
Certains d'entre nous ont ouverts les pots d'origine pour virer les catas : un petit retour d'info SVP
Bon cela dit, virer les DB eaters sur les akras, faut soit être sourd, soit être faché avec tous ses voisins; avec c'est déjà pas mal
DJ85SansExupSansCatasMaisAvecDBEaters
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
DJ85
Message par DJ85 » 30 mai 2007 22:40
mabouillotte a écrit :Pour ma part , je roule plus souvent sans qu'avec !
mabouillotte
Au fait Mabouillotte, comment s'est réglé le problème avec ton concessionnaire ?
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
BiKeT
Message par BiKeT » 31 mai 2007 23:25
fanou a écrit :Salut,
Fanou
les pots akra, comme la plupart des pots adaptables, sont des silencieux dits 'à absorption': juste un tube troué entouré de laine céramique. pour l'homologation, les fabriquants rajoutent soit une chicane, soit une restriction de section ou tout autre dispositif permettant de réduire le bruit (souvent démontables bien que ça soit illégal).
les pots d'origine utilisent une autre technologie : ce sont des résonnateurs : des chambres de détente reliés par plusieurs tubes de diamètre et longueurs savamment étudiés. cette suite d'obstacles aux gaz permet de casser les différentes fréquences nuisibles à l'oreille. on ne peut donc pas supprimer toutes les chicanes, sinon le pot serait vide.
ce ne serait pas plus intéressant, car 1/ le bruit serait intenable (caisse de résonnance) et 2/ plusieurs paramètres font la qualité d'un échappement :
- sa longueur (à chaque combustion une onde de choc part du moteur, elle parcourt le pot et fait demi-tour une fois arrivée au bout. si elle revient au mauvais moment elle empêchera les gaz frais d'entrer dans le cylindre)
- son(ses) diamètre(s) (régulent la vitesse de gaz, les contre pressions)
- sa forme (chaque coude entraîne une perte de charge)
etc etc. tous ces paramètres doivent permettrent la meilleure évacuation des gaz brûlés, le meilleur remplissage des cylindres par des gaz frais...
C'est tellement compliqué que les fabriquants de pots adaptables utilisent des abaques pour dimensionner les pots puis les ajustent expérimentalement.
Pour exemple sur mon XT600, j'ai fait faire un pot sur mesure par un préparateur - c'est vrai que l'origine est très mal foutu. ce pot m'a permis de gagner plus de 50km/h en pointe mais manque de chance, je suis tombé sur une fréquence de résonnance et le bruit ignoble a failli me rendre sourd! j'ai donc hérité d'un 'dB eater' et perdu une dizaine de km/h...
MT-06
Message par MT-06 » 01 juin 2007 07:25
si tu le permets j'ajouterais que souvent en changeant de pot on perd le couple: la moto va plus vite, envois + dans les tours mais en bas elle devient molle, heureusement avec les akras on gagne meme un peu en bas, c'est tellement rare que ça mérite d'etre souligné je pense.
MéTaCagoule
Message par MéTaCagoule » 16 juil. 2007 09:53
Ce week-end vu que c’était 14 Juillet, et que l’on avait droits aux pétards et aux pétarades, j’en ai profité pour essayer les Akra sans DB heather :D et là effectivement c’est plutôt la fête de la musique :evil: Du bruit, du bruit et du bruit, mais c’est impressionnant, ça résonne même dans le casque :/ C’est « beau » mais usant à la longue, et puis quand on les remet on a l’impression d’avoir remis les pots d’origines pour le bruit pas pour les perfs. D’ailleurs pour les perf sans DB heather je suis d’accord avec ce qui a déjà été dit ; moins de reprise en bas régime mais les tours s’envolent plus vite (beurk) :o
Sinon, j’aurais aimé savoir si certains d’entre on déjà essayé de raccourcir les DB de quelques centimètres et savoir se que cela donne aux niveaux bruit et perf. MERCI :wink:
Pas très joueurs les MT'istes, surtout donneurs de leçons ...
Nounours
Message par Nounours » 17 juil. 2007 12:45
:lol: j'm'en occupe !!! ..........j'fais chauffer la scie .................. :lol:
j'ai l'intention de laisser 5 cm histoire de voir
A+ nounourscoupecoupe
sparkel
Message par sparkel » 17 juil. 2007 17:04
moi je tourne avec des pots artisanale "vide a l'interieur " et elle fais un bruit magnifique et les voisine ne se plaigne pas lol :|
