bonsoir a tous , je voudrais avoir votre avis sur mon probleme je n'ai aucun probleme avec l'embrayage sur les 4 premiers rapports sauf en cinquieme a 3500 tours il patine ensuite il recolle !!!!dans l'attente de vos reponses merci d'avance
Ben y a plusieurs post, recherche avec "patine"'
http://www.motoouebe.com/phpBB2/viewtop ... ght=patine
- lecter.luna
Je suis vraiment pas sur que ça vienne de l'huile... Scare et moi avant le mm souci et pourtant des huiles bien différentes. Moi ça commence a moins le faire (7 000 km apres....) mais je sens une perte d'accroche quand mm. C'est quand mm dommage sur nos machines. Il faudrait que qq'un soit motivé pour démonter l'embrayage et bien vérifier s'il n'y a pas de souci....
Pour ma part, je suis convaincu que cela vient de l'huile. J'avais le meme soucis apres l'achat, la vidange faite par le concess Suz avec une synthese. Apres vidange, nickel plus le probleme
y'a d'la vie dans mon bi!
Le fait que l'embrayage patine avec tel ou tel type d'huile n'est pas le reflet d'une huile inadaptée mais plutôt d'un défaut de conception du mécanisme. Apparemment la pression sur les disques est un peu faible et le fait d'utiliser une huile plus "lubrifiante" au demeurant meilleure pour le moteur diminue encore l'adhérence. Changer d'huile n'est qu'un pis-aller, c'est l'augmentation de la résistance au patinage qui est la solution. Certains ont empilé un deuxième ressort sur le premier en constatant que le phénomène avait disparu mais au prix d'un effort démesuré sur le levier, d'une fatigue des joints du maitre cylindre et du cylindre récepteur et d'un montage au final peu mécanique mais cette manip met en lumière le tarage un peu faible du ressort d'origine.
+ 1.1100XX25 a écrit :Le fait que l'embrayage patine avec tel ou tel type d'huile n'est pas le reflet d'une huile inadaptée mais plutôt d'un défaut de conception du mécanisme. Apparemment la pression sur les disques est un peu faible et le fait d'utiliser une huile plus "lubrifiante" au demeurant meilleure pour le moteur diminue encore l'adhérence. Changer d'huile n'est qu'un pis-aller, c'est l'augmentation de la résistance au patinage qui est la solution. Certains ont empilé un deuxième ressort sur le premier en constatant que le phénomène avait disparu mais au prix d'un effort démesuré sur le levier, d'une fatigue des joints du maitre cylindre et du cylindre récepteur et d'un montage au final peu mécanique mais cette manip met en lumière le tarage un peu faible du ressort d'origine.
Mais YAM préconise bien de ne pas utiliser des huiles très performantes.
L'utilisation d'huile semi synthétique ne semble pas avoir posé problème parmi une grande majorité des membres du forum.
Bien que ceci fasse débat (pour des questions de prix de vente), je privilégie les huiles formulées pour les embrayages moto et qui sont conformes à la norme JASOMA.
Ce qui tendrait à confirmer la connaissance par le constructeur d'une faiblesse de conception de son mécanisme. L'utilisation qui est faite de l'embrayage détermine également sa fiabilité : en embrayant constamment à (relativement) haut régime et en faisant "cirer' plus que de raison, on glace la surface des disques garnis, diminuant ainsi leur coefficient de frottement et favorisant le patinage. J'utilise un additif anti friction dans l'huile moteur mais je ne suis pas un adepte du martyr de l'embrayage, résultat, pour l'instant (28000 km) pas de signes de patinage de celui-ci.
avec des mots à moi qui sont les miens, c'est techniquement pas possible que ça viennent de l'huile je ne vois pas de cause à effet
j'y ais crus pendant un moment, mais trop facile comme raisonnement argument de concessionnaires
au moment de ma révision j'ai apporter un soins particulier au choix de l'huile résultat aprés 3000 bornes et une accélération de cochon un gros patinage
et passe limite pour un con auprès de la subaru de la gendarmerie
je crois que la solution et d'investir dans le ressort de stage III mais ouille ouille le prix
On peut admettre que de l'huile à très faible coefficient de friction limite le pouvoir adhérent des disques lisses et garnis mais ceci dans une toute petite proportion. Si la force de pression était suffisante, l'huile utiisée n'aurait absolument aucun effet. Incriminer l'huile employée relève du charlatanisme. Yamaha ferait meiux de se préoccuper du problème et de fabriquer un ressort de pression plus puissant.
+ 1 pour l'embrayage qui patine...
J'avais jamais remarqué avant que je monte les Akras... Ce soir direction Amiens, porte paquet bien chargé, sacoche réservoir pleine, une passagère, une trompette et un violon et je crois bien que ça a patiné vers les 4000 tr en 4 et 5 ème...
Snifff
Snifff
mon mecano l'a demonté, 40 000 km les cotes sont quasi identiques a l'origine je peux encore rouler rouler rouler, il m'a changé l'huile et maintenant plus aucun problemelecter.luna a écrit :Je suis vraiment pas sur que ça vienne de l'huile... Scare et moi avant le mm souci et pourtant des huiles bien différentes. Moi ça commence a moins le faire (7 000 km apres....) mais je sens une perte d'accroche quand mm. C'est quand mm dommage sur nos machines. Il faudrait que qq'un soit motivé pour démonter l'embrayage et bien vérifier s'il n'y a pas de souci....
vouloir c'est pouvoir!
croire c'est avoir!
bye shrek....
croire c'est avoir!
bye shrek....
