Transformation pot d'origine
Re: Transformation pot d'origine
Message par 1100XX25 » 13 mai 2010 09:04
Je pense que pour la bonne compréhension du plan, on a intérêt à diviser les cotes par 10 !
JOHAN
Message par JOHAN » 13 mai 2010 09:38
bonjour
merci fraisa ( pour ce plan )
je pensé que tu gardais t'es sortie d'orrigine que tu changer juste le Ø de sortie
mais pas mal du tout t'ai nouvelle sortie ! en quelle matiere ? ( alu )
je pense gardé les miénnes et leur mettre un cerclage ! pour résté en pot d'orrigine pour la marée chaussé lol, mais a voir pourquoi pas
pour le tube perforé ou me conseil de en conique ? pourquoi ? ça donne quoi ?
qui peut me dire ?
Message par Shrek » 13 mai 2010 09:40
Fraisa, Comme dis 1100xx, tu as un problème de virgule, autrement je ne pense pas que ça rentre dans le pot, même en forçant un peux beaucoup :wink:
Message par fraisa » 13 mai 2010 09:51
Ben oui, forcement, et désolé de ne pas l'avoir spécifié avant. C'était juste plus simple pour entrer les cotes et pour le rendu écran.
Merci à vous de l'avoir fait pour moi :wink:
Message par Shrek » 13 mai 2010 10:14
voilou :wink:
Message par ptit poisson » 13 mai 2010 10:42
manque 2 petites cotes,suis pas sur que se soit bien important,enfin.....
Message par Shrek » 13 mai 2010 10:58
Ben moi j’en vois encore 6, mais se n’est pas de l’horlogerie Suisse :wink:
Message par fraisa » 13 mai 2010 11:28
Vous avez raison, mais ce plan n'est là que pour info, le définitif étant chez le tourneur fraiseur.
La cote du bas, longueur 15mm, échancrure 1,5mm (épaisseur de la tole en titane)
La cote du haut, échancrure pour fixer le DB de Mika, épaisseur 1,5 mm
Manque également les filetages (j'ai pas réussi à faire un truc bien), diamètre 66 pour les vis du DB et filetage sur la partie basse pour les 8 vis de fixation à 7,5 mm du bord.
De toute façon, presque toutes les cotes dépendent de l'endroit où à été coupé le pot. Pour moi, c'est à 40,5 cm du début du cone, et le cotes définitives seront affinées par le professionnel (je n'ai pas le matériel pour être plus précis, notamment les deux premiers diamètres, pour que la pièce s'insère au plus juste dans le pot.)
Message par Maillekeul » 13 mai 2010 11:37
Ben ça, c'est du taf... :o :o :o
Tu vas monter une boîte de transformation de MT... :D :D :D
Message par fraisa » 13 mai 2010 11:43
Ouais, et je suis vraiment pressé de voir ce que ça va donner, tant en esthétique qu'en son.
Message par Maillekeul » 13 mai 2010 13:20
Question:
De quoi comptes tu remplir l'enveloppe des pots que tu as vidé pour absorber le bruit????
Tube "mitraillette" et laine de roche???
tonio49
Message par tonio49 » 13 mai 2010 14:03
ou gaz d'échappement (tout simplement) :? :lol: :lol: :lol: :lol:
........ANJOU............feu (ou rouge)
Message par fraisa » 13 mai 2010 15:11
Maillekeul a écrit :Question:
Ben rien, il y a déjà de la laine de roche entre les deux toles, je pense que ça devrait suffir :wink: même si elle est là pour éviter de trop chauffer l'enveloppe extérieure.
Comme je l'ai déjà dit, je fais un essai comme ça, on verra après
Message par V2MAX » 13 mai 2010 17:08
fraisa a écrit :Je suis pressé de voir ce que ça va donner
Les vaches normandes vont donner du lait caillé :lol:
Message par Maillekeul » 14 mai 2010 00:01
fraisa a écrit : Ben rien, il y a déjà de la laine de roche entre les deux toles, je pense que ça devrait suffir :wink: même si elle est là pour éviter de trop chauffer l'enveloppe extérieure.
Ca va pas suffire :o :o :o
Il faut, absolument, que les gaz soient absorbés (laine de roche) ou "cassés" (chicanes) pour limiter le bruit, dans la config' que tu fabriques, tu feras autant de bruit que des Akras sans dBs eaters, au mieux et avec un bruit moins "sourd" de plus...
Les dBs que tu as font office de réducteur de bruit mais surtout pas d'absorbeurs de bruit...
J'espère que tes voisins seront compréhensifs... :/ :/ :/
