qui a déja eu ça, coupure du moteur en roulant ?
- Philip J80
Re: qui a déja eu ça, coupure du moteur en roulant ?
Ce n'est certainement pas une question de bougie. Je pense au TPS ou et pompe à essence , voir si le rappel a été fait.
loulou a écrit :vieilles je crois pas ! moto de 2007 et avec 10200km a leurs actifs !polanne a écrit :n aurais tu pas un soucis de bougies ? Sont elles vieilles ?
je pense pas que cela fasse vieux !?
non effectivement elles sont pas vieille.
Concernant le rappel, quels modeles étaient concernés, et comment savoir dans le cas d une moto d occas si le rappel a été fait ?
Moi, pour savoir, j'ai demandé à un cons Yamaha. Il y a un fichier centralisé. Ils peuvent dire si ton modèle est concerné et par quoi. Moi, j'vais la biellette de suspension arrière, ils ont vu que j'étais concerné mais que le site disait que ce n'atait pas nécessaire (bizarre). Du coup, le cons à fait forcer le rappel, il m'a changé la pièce et s'est rendu compte que c'était déjà fait. Normalement, si un rappel a été fait, il doit y avoir une pastille collée à coté de l'étiquette de numéro de série sur la colone de direction, ou un coup de pointeau, comme ils ont fait pour la mienne après changement.
- Philip J80
Funkhy a écrit :Moi, pour savoir, j'ai demandé à un cons Yamaha. Il y a un fichier centralisé. Ils peuvent dire si ton modèle est concerné et par quoi. Moi, j'vais la biellette de suspension arrière, ils ont vu que j'étais concerné mais que le site disait que ce n'atait pas nécessaire (bizarre). Du coup, le cons à fait forcer le rappel, il m'a changé la pièce et s'est rendu compte que c'était déjà fait. Normalement, si un rappel a été fait, il doit y avoir une pastille collée à coté de l'étiquette de numéro de série sur la colone de direction, ou un coup de pointeau, comme ils ont fait pour la mienne après changement.
Suis d'accord même s'il faut parfois forcer auprès du con's pour avoir les infos.
ok merci les gars, m en vais voir de suite si j ai une pastille ou un coup de pointeau la ou tu dis Funky.
c est y qu elle ressemblerait à ca la pastille en question ??? si oui ben c est que ma bécane est à jour de ses rappels
Je ne sais pas à quoi ressemble la pastille, mais ça peut y ressembler. Un spécialiste du forum (sur l'île de Man, ça va être dur) ou un concessionaire doit pouvoir te confirmer.
Le mieux c'est tout de même de voir avec le concessionnaire, vu qu'il y a plus d'une pièce concernée..
alors oui la pompe a été changer par le proprio précédent et ceci a été notifié sur le carnet d'entretien a exactement 5999km !Philip J80 a écrit :Ce n'est certainement pas une question de bougie. Je pense au TPS ou et pompe à essence , voir si le rappel a été fait.
et c'est quoi le tps ???
ben le TPS c est le chose que tu as posé la question hier non ??? http://mt01.motoouebe.com/forum.phploulou a écrit :alors oui la pompe a été changer par le proprio précédent et ceci a été notifié sur le carnet d'entretien a exactement 5999km !Philip J80 a écrit :Ce n'est certainement pas une question de bougie. Je pense au TPS ou et pompe à essence , voir si le rappel a été fait.
oui comme quoi ce sujet m'amene aux portes de l'autres et puis je n'avais pas vu que l'on m'avais répondus !!!polanne a écrit :ben le TPS c est le chose que tu as posé la question hier non ??? http://mt01.motoouebe.com/forum.phploulou a écrit :alors oui la pompe a été changer par le proprio précédent et ceci a été notifié sur le carnet d'entretien a exactement 5999km !Philip J80 a écrit :Ce n'est certainement pas une question de bougie. Je pense au TPS ou et pompe à essence , voir si le rappel a été fait.
milles excuses !!!
mabouillotte
La mienne aussi cale très très régulièrement depuis maintenant deux semaines environ !
Elle n'a que 12 000 kms
Lorsque j'arrive à un stop par exemple et que je choppe l'embrayage, le ralenti descend à 400 tr/min puis elle cale !
Celle de Diesel le fait aussi !!
De toute facon, je compte bien trouver la cause et résoudre le problème sauf si cela vient de l'electronique !!
C'est pénible en ville et en promenade !
- la tanche
- Localisation : Quelque part entre 2 pompes à essence ........ probablement !!
idem pour la mienne
Lorsque je me laisse roulé sur l'élan en débrayant. Le régime moteur chûte sous la barre des 6-500 tr/min et cale. La dernière en date en franchissant un passage à niveau assez cahotique
, je jette un oeil à mon compte tour et voit l'aiguille s'effondrer et pouf plus rien ..... je donne un coup de démarreur et le moteur repart tout de suite. Cela m 'est déjà arrivé plusieurs fois, toujours sur le même genre de circonstance, comme si en laissant trop couler le moteur s'éteigné. Assez génant et cela peut aussi se révéler dangereux : en rond point par exemple.
- iyanden71
Déterrage de post !la tanche a écrit :idem pour la mienneLorsque je me laisse roulé sur l'élan en débrayant. Le régime moteur chûte sous la barre des 6-500 tr/min et cale. La dernière en date en franchissant un passage à niveau assez cahotique
Vous avez connaissance d une solution pour ce probleme, car ce matin ma bourrique m a fait le meme coup !
J ai lu sur un autre post d essayer de passer au SP95... Cela a été concluant pour vous ?
- la tanche
Salut l'ami, pour info, je roule au SP95iyanden71 a écrit :Déterrage de post !
Tof
