problème électrique !!
j ai un gros soucis avec ma griso , j allume le tableau de bord , un gros SERVICE apparait avec le signal qui clignotte en haut a gauche , l aiguille ne bouge plus d un poil , mais tout ce qui est feux , clignotant fonctionne et je n ai plus rien dans le démarreur !!
quelqu un peut il m aiguillé ???
Re: problème électrique !!
tu devrais voir sur le forum guzzi, sur le topic griso
je vois pas peux tu m en dire un peux plus !!
je rentre le code 00000 et puis il me demande le code utilisateur que je n ai pas d ailleurs ;l antidémarrage codé se met en fonctions avec un SERVICE ; et es ce pour cela que je ne peux demarré la griso ??
j ai fait l aquisition de cette GRISO par le biais d une casse motos dans le sud de la france ; elle a été immergé et classé épaves , elle est dans un état vraiment top c est pour un projet TT que j ai craqué pour elle ; comme je suis novices en italienne je pensais au faisceaux puisque je n ai rien au démarreur mais sans ce code clef je ne peux la démarrer pas vrais ???
ben c est un peu flou , j en sait pas plus !!!!!
j ai la pompe a injection qui ne fonctionne pas quand je met le contact , l aiguille du compteur ne bouge pas et mon voyant de point mort ne s allume pas ; quelqu un peut m aider ??
j ai bien tourné la clef
, mais il n y a rien a faire !!!!
d ou vient le problème ??
bonjour jeune homme,
une tite présentation dans le post qui porte le même nom serai la bienvenue,
pour ton blème, une mob qui a été immergée, pour toute l'électronnique là je ne le sens pas du tout,
le meiux c'est que tu emènes ta mob chez un cons qui branchera la valise , le verdicte tombera tout de suite,
après si l'ancien proprio avait installé un code utilisateur, il te le faut pour la démarer,
A tchao...
A tchao...
es ce que quelqu un s y connait en électricité sur ce genre de bécane ??
ça doit peut etre venir d un faux contact
es ce que je peut la démarrer a la poussette en 2 ième ou 3 ième par exemple ??
meme en pleine élan elle ne veut pas demarrer !!!
je sais que la clef est codée , mais je n ai rien , pas de demarreur , ni pompe a essence , rien ne vit au contact du neiman !!!!!
HELP MEEEEEEEE
es ce quelqu un sait ou se trouve le capteur de neutre , de point mort sur la griso ??
regarde derrière le bocal de liquide de frein AR, il y a la durit de reniflart de la boite, à 3 cm sur la gauche il y a la contacteur de point mord, il est vissé sur le carter de boite et il a un fil,
bonne méca,
A tchao...
bonne méca,
A tchao...
je vois ; mais alors pour y acceder faut demonter la boite a air !!
merci a toi FEU FEU !!
Je ne saurai te répondre, avec cette moto, la mécanik se résume à faire le plein et les vidanges,
FEUJEU,
A tchao...
FEUJEU,
A tchao...
