Bonjour à tous,
Heureux recent propriétaire d'une Griso 1100 de 2007 (18500km), je rencontre quelques petits soucis ou interrogations.
1) J'ai le fusible B qui claque tout le temps, j'ai verifié les connexions electriques des feux de position, plaque de phare et appel de phare et rien à signaler !
2) concernant la boite, il parrait qu'elle doit etre douce et precise, c'est le cas à la monté de rapports mais en retrogradage 3éme --) 2éme ---) 1ere un claquement sourd (pas trés doux) se fait sentir et là on sait que c'est passé y à pas de doute ! normal ou pas ?
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
Dominique.
PS : j'habite Bordeaux et suis preneur d'une bonne adresse pour faire reviser la bête car pas de cons sur Bordeaux
Fusible B et boite "bruyante" en retrogradage
Re: Fusible B et boite "bruyante" en retrogradage
ben voila tu as répondus à ta questionDoDo 33 a écrit :Bonjour à tous,
récent propriétaire d'une Griso 1100 de 2007 (18500km),
bon allez je déconne car j'ai pas envie de me trouver une caisse
blague à part le forum griso est très lent "hélas" mais il arrive parfois que les intéresser ce manifeste un peu et j'espère qu'il t'aiguilleront vers de bonne réponse et solution
1)- il faut savoir sur quel manip il claque, de la tu pourras certainnement trouver la solution,
2)- vidange ta boite et met de la GEAR BOX à la bonne viscositée, normalement celà devrait aller mieux,
bonne route,
A tchao...
bonne route,
A tchao...
pour ton fusible t'as regardé le schéma électrique ? cela t'aidera surment
http://www.guzzitek.org/atelier/gb/1200 ... tel(F).pdf
Merci de vos réponses, en insitant j'ai réglé mon probleme de fusible mais je cherche de l'huile pour la boite AGIP ROTRA MP SAE 85W-140 difficile à trouver ! un conseil peut etre ?
