Révision des 40000KM
MTSide65
Re: Révision des 40000KM
Message par MTSide65 » 02 sept. 2010 20:13
515 euros sans le kit chaine ça me parait beaucoup pour la révision d'une MT ,même pour 40000 kms :/
Enfin....Bonne route à toi pour ce week end en Normandie :wink: :wink:
Message par Ly » 02 sept. 2010 20:16
MTSide65 a écrit :515 euros sans le kit chaine ça me parait beaucoup pour la révision d'une MT ,même pour 40000 kms :/
Merci :)
Dom0S
Message par Dom0S » 11 sept. 2010 16:52
Salut
Ly, tes impressions avec un pneu de 180 ?
Dom
Une MT oui, mais une 0S
Message par xrr » 11 sept. 2010 17:47
Ly a écrit :@mtside65....... non non pas de kit chaine (il est en plus....:() juste le forfait yam révision des 40000....
J'ai posé la question à mon Yam local. Ils n'appliquent pas le forfait mais comptent à l'heure.
Le fortfait c'est de mémoire dans les 450€ ou 411€...
Quand je lui ai posé la question de la revision des 20.000 je lui ai demandé :
Soupapes ? : "Non ca bouge pas, on fait plus c'est pas la peine"
Graissage des roulements de direction (tous les 20.000) ? : "Habituellement non, mais si vous le demandez..."
Qu'est ce qu'il reste ???
* Control bougies
* Remplacement Filtre à air
* Sérage général
* normalement Synchronisation (J'ai pas demandé s'il faisait :))
* Vidange et filtres "Ah, K&N on touche pas on est pas équipé" (touristes!)
Donc à moins de s'assurer qu'il fasse l'intégralité des controles et entretiens préconisés par Yamaha, il vaut mieux ne pas partir sur le forfait ! :)
et cerise sur le gateau, "on a pas de place avant un mois et demi"...
Message par Le martien » 12 sept. 2010 10:04
Control bougies
remplacement bougies :wink:
Message par Ly » 12 sept. 2010 14:03
Dom0S a écrit :Salut
Dom
Ce n'est pas la révolution mais elle semble plus vive, plus facile à mettre sur l'angle.... et à l'oeil... ça ne se remarque pas...
Message par V2MAX » 13 sept. 2010 20:50
Je sais bien qu'il faut que tout le monde vive mais....
Les quatre litres de Motul 5100 sont à 38,44€ chez Silver Performance et le filtre à huile est offert... (ok, on a un peu + de 4l)
Un filtre à air KN est vendu 50€ pas loin de chez moi... j'ai acheté 4 bougies NGK chez Oscaro à moins de 4€ pièce...
On arrive à 120 euros de matos, arrondis à 150€ bien payé....
Je doute que l'apprenti soit rémunéré comme un polytechnicien :wink: ça voudrait dire que chez certains concessionnaires, on travaille à 200€ de l'heure :o :/
beburn
Message par beburn » 14 sept. 2010 15:03
V2MAX a écrit :Je sais bien qu'il faut que tout le monde vive mais....
Je me suis fais la même remarque.
Du coup , depuis qu'elle n'est plus sous garantie, c'est bibi qui se colle à l'entretien :)
Tout est faisable : j'ai même réussi à remplacer mes joints spy comme un grand et sans foiré les
petits ergots des bouchone de fourreaux :D
La différence sur la main d'oeuvre : petit resto avec Madame ( c'est comme çà que j'ai eu MESDAM's :yuck: :lol: )
Message par V2MAX » 14 sept. 2010 17:48
Ben oui, il ne faut pas faire de blocage... Ouvrir un bouchon de vidange et changer un filtre est à la portée du premier venu. J'ai aussi changé mes joints spi et effectivement il faut être un peu soigneux pour ne pas ravager les petits ergots en alu.
Mais au moins, on est sûr de ce qu'on a fait.
Je n'ai pas l'impression que les concessionnaires minorent les "forfaits" lorsqu'ils ne font pas une opération (typiquement, la synchro des carbus est prévue tous les 10000 ... OK c'est inutile)
Message par Ly » 14 sept. 2010 19:52
Vous êtes gentils les mecs... mais la révision inclut aussi pas mal de contrôles, niveaux, graissages.. etc... et quand on est nul , que l'on n'a pas d'atelier, que l'on n'a pas le temps et qu'on préfère rouler que mécaniquer et risquer de faire des conneries..... on n'a pas bien le choix....
et puis quand on aime.... on ne compte pas trop :| :|
MTSide65
Message par MTSide65 » 14 sept. 2010 20:03
Pour rebondir sur ce qui est dit plus haut,moi j'ai fait faire la révision des 20000 le 2 juin chez mon petit bouclard dont on parle là : viewtopic.php?f=15&t=5641
vidange moteur avec Motul 5100 10w40 + filtre huile
remplacement bougies ngk
remplacement filtre à air
petite fourniture
graissage articulations
tension + graissage chaine
controle électrique + réparation des clignos
pression pneu
ecotaxe recyclage produit
essai route
Elle marchait trés bien avant la révision donc je ne lui ai pas demandé de regarder la synchro (vu le post de Patrice) et de ne pas regarder le jeu aux soupapes (vu le bilan de celle de Luc André ).
Net à payer 180 euros .
Message par 1100XX25 » 14 sept. 2010 20:34
Ben alors Patrice, tu penses encore que ton bestiau est alimenté par carbus ? et tes locos, elles marchent encore à la vapeur ???
Message par Le martien » 14 sept. 2010 21:15
Ly a écrit :Vous êtes gentils les mecs... mais la révision inclut aussi pas mal de contrôles, niveaux, graissages.. etc
Heu...............tu penses vraiment que chez yam, ils font tous ça.................. :lol: :lol:
Je vois que tu as changé les plaquettes de frein avant, ils t'ont changé les ressorts de plaquettes :? (changement à chaque fois, dans le manuel)
Message par Ly » 14 sept. 2010 21:28
Je ne suis pas derrière eux, mais je pense qu'ils font tout ce qui est préconisations yamaha..... j'ai peut être tort, peut être pas ....
Message par fraisa » 15 sept. 2010 07:20
en tout cas, ils graissent pas les roulements de direction aux 20 000 :x
