philippodondiego
par philippodondiego » 06 sept. 2012 07:17
par youchi » 06 sept. 2012 13:00
dit donc le Poiscaille t'as rien d'autre a foutre que de venir dire des conneries sur un post tres serieu ??.....
PCV
Et le Gribouillo arrete de rire de ces conneries tu vas le motiver apres et il sera intenable le Mérou
Contact :
par Maillekeul » 08 sept. 2012 10:34
youchi a écrit :bon j'ai deplacé mon diffuseur de scottoiler avec un essais de quelques kil dont les derniers en Normandie ou j'ai pu montrer a quelques personnes que ca ne salissais pas ma jante et que ma chaine etait graissée juste comme il faut
la goutte d'huile est enmenée par la dent du pignon pour etre deposée sur le rouleau et ensuite est diffusée de chaque cotés du rouleau
voila le nouvel endroit du diffuseur
J'ai vu le système élaboré de mains de maître par nôtre Youki nationnal et je dois bien avouer que non seulement c'est très discret
mais c'est aussi très efficace
Autre avantage, pas besoin de déplacer le diffuseur à chaque tension de chaîne
Je vais tenter ça ...
par V2MAX » 08 sept. 2012 11:48
Je confirme, j'ai fait la même chose que lui dans son avant dernière config et en ce qui me concerne, l'huile migre sur toute la largeur de la couronne.
par youchi » 08 sept. 2012 12:09
content d'avoir amener (pour une fois) une contribution positive a certain d'enter vous mes Loulous
seb
par seb » 23 sept. 2012 15:59
par kodo » 20 nov. 2012 15:06
Aujourd'hui j'ai fait le plein d'huile rouge, celle qui est un peu plus visqueuse
On va voir si j'arrive à le régler maintenant
Pour ceux qui n'auraient pas suivi, le mien est sous la selle avec les pots d'origine et il fait un poil plus chaud que la moyenne chez moi
. Du coup avec l'huile d'origine, le réglage minimum ne débitait trop
Ça me semble clair
Dacosta
par Dacosta » 21 nov. 2012 17:34
kodo a écrit :Aujourd'hui j'ai fait le plein d'huile rouge, celle qui est un peu plus visqueuse
tu as la version vsystem ou esystem ?
Midnight black - Stage2
par kodo » 21 nov. 2012 18:00
J'ai la vsystem.
La normale quoi, par aspiration, pas l'electronique
Ça me semble clair
Dacosta
par Dacosta » 21 nov. 2012 23:13
Quelqu'un aurait un montage Esysteme sur son MT afin de donner ces impressions sur ce modèle électronique ?
Je me penche sur ce modèle, en raisonnant que je roule tous les jours avec mon MT ( Été comme Hiver ) sauf jour de pluie.
Vu les différences de température matin/soir - hiver/été , le système électronique ne serait il pas le mieux adapter, en sachant que le système électronique est insensible aux différences de température et viscosité de l'huile utilisé ??
par kodo » 22 nov. 2012 23:55
C'est le mieux en effet.
Je roule tout temps,Les changements de températures ne sont pas trop importants, environ 15° d'habitude, ce qui est acceptable pour un vsystem.
Cela n'influe pas dramatiquement sur la consommation d'huile.
Pour la mienne le problème c'est la température de l'endroit où se trouve le scottoiler
En acceptant de pianoter et le fonctionnement pas uniquement mécanique de le chose, c'est clairement ce qui se fait de mieux
Ça me semble clair
par 1100XX25 » 23 nov. 2012 19:03
C'est vrai que la situation du distributeur d'huile, sous la selle entre les deux silencieux n'est pas optimale. Trop d'écart entre température mini et maxi donc un graissage qui peut parfois être abondant ou au contraire un peu parcimonieux. Ca ne remet pas en cause le bien fondé de ce système, qui libère véritablement l'esprit de cette fastdieuse corvée qu'est le graissage de la chaine, pour un prix modique, sans compter et sans aucun doute la prolongation importante de la vie du kit chaine.
Ricou57
par Ricou57 » 24 nov. 2012 17:29
Maillekeul a écrit :youchi a écrit :bon j'ai deplacé mon diffuseur de scottoiler avec un essais de quelques kil dont les derniers en Normandie ou j'ai pu montrer a quelques personnes que ca ne salissais pas ma jante et que ma chaine etait graissée juste comme il faut
Vyouchi adoptée !!
J'ai fait la modif ce matin, testé cet aprèm, nickel !!
C'est même simplisme niveau installation
et effectivement on ne peut plus discret.
Reste à peaufiner le débit car le bras oscillant est très légèrement arrosé.
Merci Youchi pour cette excellente idée
Le savoir ne vaut que s'il est partagé
MT01 Rock Slate
600 XRR
TERROT 350 HD - 1936
par youchi » 26 nov. 2012 22:47
bas de rien mon Ricou ca fait plaisir si t'es content l'ami
par kodo » 30 nov. 2012 13:55
Le roulage d'hier m'a permis de confirmer mon idée.
Si on a les pots d'origine et que le scottoiler est sous la selle, l'huile rouge est la bonne.
Reste plus qu'à peaufiner le réglage
Ça me semble clair
