raccourcir la transmission
- buellporsche
- Nounours
a ton avis ???? ..................................chez Yam c'est plus simpleDJ85 a écrit :Commandé chez Yam, ou sur internet ?Nounours a écrit :a yé je l'ai commandé .......un pignon de 16 de chez Afam !!!!
18 zoros plus les frais de cochon ..........![]()
A+ nounours
DJ85
A+ nounourskipreparesonpasseportdechezléfous
- DJ85
Passeport et VisaNounours a écrit :a ton avis ???? ..................................chez Yam c'est plus simpleDJ85 a écrit :Commandé chez Yam, ou sur internet ?Nounours a écrit :a yé je l'ai commandé .......un pignon de 16 de chez Afam !!!!
A+ nounours
DJ85![]()
Si t'as pas ta green card, tu te fais refouler à la frontière par not' Neuneu, le Fou du Puy en personne!!!
DJ85RésidantDuNeuneuLand
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
- Pégase 9.3
Pégase 9.3 a écrit :moi m'sieur j'ai tou lukinou747 a écrit :Ta deja les miennes.... mais as-tu en mémoire l'augmentation du régime moteur à vitesse stabilisée, même si je ne l'utilise pas beaucoup sur autoroute j'aime bien le 130 km/h à env. 3000 trs/mn
Ouais, j'ai en memoire : il tourne plus vite a qu'avant a la même vitesse.
sinon si tu veux du détail :
rapport d'origine 39/17 = 2.294 soit 2.294 tours de pignon avant pour un tour de roue ar (sachant qu'a 130 km/h la roue tourne toujours a la même vitesse...)
rapport avec le 16 : 39/16 = 2.437 soit 2.437 tours de pignon pour un tour de roue
le moteur tourne donc plus vite!
ptite regle de 3 : 2.437/2.294 X 3000 (t/mn) = 3187 tours / minute a 130 km/h
Ca sera pareil, le capteur est sur la sortie de boite donc environ 7-8% d'erreur (vitesse affichée supérieure à la vitesse réelle). Notez que c'est plus sécurisant dans ce sens là ! idem pour les totalisateurs, ils indiqueront une distance parcourue supérieure de la même valeur.
il existe un boitier corecteur pour ça et je l'ai mis sur ma MT :
http://www.speedohealer.com/fr/intro.htm
Dernière modification par kinou747 le 22 nov. 2007 17:57, modifié 1 fois.
- Pégase 9.3
